Tv på pcen?
Gjest Slettet+5432143541
Har egentlig lenge hatt en drøm om å få inn kabel-tv på pc , mens windows er framme selfølgelig..
Finnes det en manual for dette eller noe?
Fikk ideen da jeg så noen cable coding software på nett...
Men jeg vil bare ha kabel tv inne på pcen
Jeg har et stk X800XT PE Skjermkort
Finnes det noe håp for den lille drømmen? :!:
Endret av Slettet+5432143541
Det finnes alltid håp. Om du tar deg en tur innom f.eks. komplett å ser under skjermkort, vil du se tv-kort. Det er et slikt kort du trenger i maskinen for å kunne ta inn tv-signaler.
Det skjermkortet du har har nok ikke tv-tuner i seg.
Når du skal bruke kortet til å decode tvsignaler anbefaler jeg deg at du undersøker godt hvilket program som er bra til det, og da hva slags tv-kort de programmene støtter i dag (ikke se hva det vil støtte en gang). Det er forskjell fra hva slags tv-tunere de forskjellige kortene bruker for å ta inn tv-signalene. Ikke alle 3.parts programvarer støtter alle kortene.
Gjest Slettet-10579
Heisann.
Jeg bruker et Leadtek WinFast TV2000XP Expert til rundt 550,- og er knallfornøyd. Dersom du skal ta opp i høy kvalitet, vil jeg anbefale et kort som kan code i realtime, f. eks. Leadtek WinFast PVR2000 eller tilsvarende fra Pinnacle.
