Jumpstart av PSU 6-pin
nree
Har ein gammel strømforsyning som jeg ville bruke utenom pc'n og jeg leste guiden om dette og fant ut jeg ville lage ein ny tråd...
Noen som hvet hvordan man gjør nettop det som det står i topic Jumpstart av PSU 6-pin Aux Power Connector?
(Det er tydelig vis dette som skal kobles til hovedkortet :p )
(Eller er dette feil?)
Noen som vet i så fall hvordan dette kan gjøres? :w00t:
Denne PSU-en er så gammel at den ikke har ATX-kontakt, riktig? Da støtter den altså ikke ATX-standarden, men bare AT. Den kan du ikke 'jumpstarte' ved å kortslutte noen ledere på hovedkortkontakten. Den har en egen av/på-bryter, slik som en vanlig stuelampe. :p
Det er Intel Chipsett da... Men de lagde kanskje brikkesett for begge plattformer den gangen... Det står Socket 7 på den, så jeg regner med at det er det. Ikke jeg tror jeg trenger den egentlig da ;)
Plugga inn en ny PSU og lekte litt med viftene som var i etc. Så satt jeg en kontakt i det gamle hovedkortet. En slik 6-pins kontakt. Finnes fortsatt på moderne PSU'er, men bare 1 (skal være 2). Da begynte det å ryke og smelte. Vet ikke om det kontakten er like habil nå... :blush:
Viftene var fine da :D Gøy å teste støynivå.
Min første viftemodd tilogmed :w00t:
