I/U feil? Får ikke bootet maskinen
andreh
For opp følgende feilmld på maskinen min når jeg booter:
I/U feil
sett inn en annen disk og trykk en tast
Hva skyldes dette? og hvordan reparerer jeg det?
Er broren min sin PC, og problemet skjedde etter at han lånte den bort til en venn.
Gå inn i bios og sjekk ved automatisk detectering av hardisk om den/de vises. Hvis ja så er hardisk/IDE controller i OK. (Pata.)
Sjekk også om boot rekkefølge er riktig. H0 H1 . Scsi ved Sata.
Du kan også ved XP bruke installasjons cd og kjøre rep.
Skriv fixboot alternativt skriv fixmbr.
Håper det hjelper.
I/U feil :hmm:
Tviler på at Windows REP saken vil hjelpe der.
Prøv å skifte ut IDE kabelen til harddisken din.
Selv om BIOS finner ut av diskene dine så kan enda feilen ligge i kabelen.
Jeg hadde netopp dette problemet med en av mine maskiner faktisk.
Funnet ut at problemet skjedde etter at vi hadde innbrudd hjemme, ser ut til at noen har brukt pcen, men de tok den ikke med seg.
er en bærbar pc, så får ikke endret ide kabel. kommer inn i bios. er ikke pga boot rekkefølgen.
Hva betyr egentlig den feilmld?
Er ikke mye viktig info på den pcen, men noe jeg kunne spart på. Er det mulighet å få overført hd til en annen pc, ved hjelp av nettverkskabel? hvordan?
  • 2 uker senere...
