AMD64 3000. trenger CPUmark/PCmark info.
MysticoN
Hei alle sammen.. jeg har et msi kn8 neo og tilkoblet D-Bracket 2.
der lyser alle 4 lysene rødt. og det betyr:
The D-LED will hang here if the processor is damaged or not installed properly
har enda ikke teste pc med spill siden jeg ikke har NOEN spill å teste. har lakt inn CPUmark99 og skal snart kjøre PCmark04 får å sjekke om cpuen virker som den skal.
jeg håper det er noen der ute med samme cpu som jeg som kan fortelle meg hva de får som score på de programmene, og hva jeg burde gjøre. burde jeg sende inn cpu med en gang? kan det hende at D-bracket tar feil?
er ikke HELT sikker på om denne posten er riktig plasert, beklager vist den ikke er det.
takk for svar.
Har noen Test resultat klar no. (kjører AMD64 3000 @ 2100)
CPUMARK99: 221
Hot CPU tester Pro 4: 6748 (benchmark test)
Diagnostic Report fra Hot CPU:
Test Started at: 02:55:53
Test Duration: 00:52:57
Physical Processors Available: 1
Logical Processors Available: 1
Multi-Processors System(SMP): Not Available
Hyper-Threading Technology: Not Available
CPU Name String: AMD Athlon 64 Processor 3000+
Speed: 2099MHz
Logical Processors Tested: CPU 0
Average CPU(s) Performance: 100.0%
Modules Results:
Complex Matrix: Finished without error
Calculating Pi: Finished without error
Sorting Algorithms: Finished without error
Prime Test: Finished without error
Fast Fourier Transforms: Finished without error
Chipset: Finished without error
L1 Cache: Finished without error
L2 Cache: Finished without error
Memory: Finished without error
HD: Finished without error
MMX: Finished without error
SSE: Finished without error
SSE2:
setter denne testen på nytt no. siden jeg ville surfe litt og ikke orket å vente i 5 timer til før denne testen vart ferdig. hitil ser det ikke ut til at noe er feil. noen forslag til andre ting jeg kan prøve? får no se hva som blir resultatet når jeg fullører denne testen (det er en 8timers test)
Skal kjøre flere tester. håper jeg får noen svar. for disse resultatene sier ikke meg så veldig mye om cpu virker som den skal eller ikke.
Endret av MysticoN
takk for svar.
test kort å greit med prime95 ..
D-Bracket sier at den er skadet. og pc'en virker litt treiger enn ka den skal vere. vist no en cpu er skadet, så kan det no hende at den blir mer og mer ødelakt ettervert? ikke sant? siden jeg får everquest2 snart (et spill som jeg har ventet ganske lenge på) så vil jeg no helst kunne spille det når jeg får det. og siden jeg har mistet alt jeg hadde pga hardisk kræsj og defekt hd så har jeg ingen spill jeg kan teste cpu'en på.
Endret av MysticoN
maskina virka treigere enn normalt.. så no har jeg sendt cpu OG hovedkortet mitt til komplett.. noe som jeg angrer litt på.. da jeg tok av cpu kjøleren satt cpu'en fast i cpu kjøleren. forbanna seige kjølepasta... så jeg måtte rette opp noen pins. regner med at jeg ikke får noe på garantien på cpu sp jeg har alerede bestilt meg en ny cpu.
