Oppstartdisk fra win 98
Når det ikke finnes filer på harddisken din, eller når du ar problemer med å starte opp maskina er det greit med en oppstartsdiskett.
Disketten lar deg komme deg inn i dos og har cdrom drivere innstalert på disketten. Med disse kan du installere windows, eller rette opp eventuelle feil slik at du kan bruke pc'n igjen.
nå finnes det ganske mange operativsystem med oppstaretsinstruksjoner slik at disketten er overflødig, men noen ganger kan den være greit å ha allikevel
Den brukast når du har fått ein feil i operativsystemet ditt, feks. at maskina ikkje vil starte opp, eller alt er berre Texas. Det du gjer er at du putta oppstartsdisketten inn i diskettstasjonen når du skrur på maskina, pass på at den boota fra A:/ i bios, så følger du anvisningane på skjermen, huska dei ikkje i farta, men mest sannsynlig kjem du inn i Dos. Og då har du ein enkel form for operativsystem som du kan prøve å fikse Windows din i osv..
Quote:
Den 2002-05-24 00:52, pc bruker skrev:
Dersom man lager seg en oppstartdisk fra win 98, men hvordan skal man bruke den?
Gi meg fremgangsmåten for slik bruk, og når skal den brukes?
Den disketten er ikke så veldig anvendelig annet enn til partisjonering og formattering av en ny HD, og diverse innstallsjoner fra CD.
Den kan brukes til mer, men det krever gode DOS kunnskaper.
Det finnes en oppstartdisk som heter UBD (universal boot disk) hvor det bl.annet er en filbehandler lagt inn. Den er fin å bruke. Søk på nettet så finner du den.
