ersa Skrevet 2. november 2004 Del Skrevet 2. november 2004 Hei. Jeg og en venn bygger en pc til han og den starter ikke. MSI K8N NEO FSR cocket 754 nForce 3 AMD Athlon 64 3200+ Crucial PC3200 DDR-DIMM 512MB Chieftec 360w psu Saphire Radeon 9800SE Det hadde vært fint å få svar. Lenke til kommentar
Rolf-ivar Skrevet 2. november 2004 Del Skrevet 2. november 2004 Prøv CMOS, eller test en anna ram viss du har Lenke til kommentar
lurerpaa Skrevet 2. november 2004 Del Skrevet 2. november 2004 (endret) Sjekk iallefall at a) Både ATX 20-pin og ATX 12V er inne b) CMOS jumper pinnen står rett c) Alle Front Panel Connector pinnene er kobla riktig (lett å ta feil her sjekk BIOS manual, powerswitch kabelen er den eneste du trenger når du skal feilsøke) d) Kortslutning bak hovedkortet, glemt igjen en feilplassert spacer ? e) Sjekk at backpanel platen er kompatibel med hovedkortet, lett å få kortslutning her Endret 2. november 2004 av lurerpaa Lenke til kommentar
ersa Skrevet 3. november 2004 Forfatter Del Skrevet 3. november 2004 Har gjort alt dette bortsett fra teste med annen ram da jeg ikke har dette tilgjengelig, tror hk eller cpu er defekt. Lenke til kommentar
inSain Skrevet 3. november 2004 Del Skrevet 3. november 2004 starter den ikke i det HELE tatt? altså, får den ikke strøm? eller ? HVAAAAA? vist den ikke starter i det hele tatt, da er det sikkert noe feil med led-ledningene. dvs der du kobler på avogpå-knappen og speaker etc. Vist den starter og slår seg av etter ca1 sec, har du sikkert glemt å koble på den derre 12V (?) strømgreia. er og muli at hardware er ødelagt vist maskinen starter og går men ingenting skjer? må jeg nesten vite hvor langt du kommer og om det kommer noe tekst Lenke til kommentar
ersa Skrevet 3. november 2004 Forfatter Del Skrevet 3. november 2004 Den starter ikke i det heletatt, helt dødt, ikke noe form for liv. PSU funker og på knappen er koblet riktig sjekket minst 10 ganger og fikk noen andre til å sjekke også. Faren til vennen min er i IBM og kom frem til at det er enten HK eller CPU som er defekt. Lenke til kommentar
wim Skrevet 3. november 2004 Del Skrevet 3. november 2004 Pass på at du ikke har brukt flere spacere (muttere) enn det er skruehull i hovedkortet, og at de står på riktig plass. Hvis ikke kan disse kortslutte hovedkortet og føre til at det ikke starter. Hvis det er for mange kan det tenkes at hovedkortet har blitt ødelagt, selvom det ikke er sikkert. Lenke til kommentar
Amo Aka Eagle Skrevet 3. november 2004 Del Skrevet 3. november 2004 Heisann.. mener ikke være negativ eller noen ting.. men jeg mener at kanskje det er at du har kjøpt MSI hovedkort? Jeg hadde nemmelig et MSI hovedkort en gang i tiden, og var aldri noen ting som funka ved det, bare jeg skulle kopiere filer fra ett sted til ett annet så lagget musa noe helt jæ****g hehe hvis du skjønner? Så kan kanskje være defekt hovedkort? Tips bare fra min side: Jeg bruker alltid asus og pentium, slår aldri feil Lenke til kommentar
wim Skrevet 4. november 2004 Del Skrevet 4. november 2004 Jeg har også dårlig erfaring med MSI, men god med asus Lenke til kommentar
apoxdigital Skrevet 4. november 2004 Del Skrevet 4. november 2004 (endret) Gud så masse tåpelige utsagn det er her, har dere ikke noe konstruktivt å si angående saken, så ikke si noe som helst. Sjekk at alle de små FPC pluggene nederst på hovedkortet er plugget på riktig vei (+ / -) og at du har nok strøm som går hovedkortet. Om faren din jobber for Alienware så prøv en annen rambrikke først. Om CPU er defekt hadde PCen skrudd seg på uansett, samme med hovedkort (mest antageligvis). ellers så hadde du hørt en rekke pip. Endret 4. november 2004 av apoxdigital Lenke til kommentar
Co[]V[]bster Skrevet 9. november 2004 Del Skrevet 9. november 2004 Gud så masse tåpelige utsagn det er her, har dere ikke noe konstruktivt å si angående saken, så ikke si noe som helst. Sjekk at alle de små FPC pluggene nederst på hovedkortet er plugget på riktig vei (+ / -) og at du har nok strøm som går hovedkortet. Om faren din jobber for Alienware så prøv en annen rambrikke først. Om CPU er defekt hadde PCen skrudd seg på uansett, samme med hovedkort (mest antageligvis). ellers så hadde du hørt en rekke pip. Meget tåpelig? (ja ditt utsagn er det!) Å si at msi suger synes jeg er ganske konstruktivt. Men om du skal oppføre deg sånn, din forbanna MSI NAZIST så gidder jeg ikke diskutere med deg... (Ikke ta det personlig) Er bare i litt msi hate humør.. Med Vennlig Hilsen ASUS DISIPPEL Lenke til kommentar
Amo Aka Eagle Skrevet 9. november 2004 Del Skrevet 9. november 2004 Må si meg enig der ja gutten min. Asus rule? MSI suck.. er bare sånn det er gitt.. MVH Asus Disippel Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. november 2004 Del Skrevet 9. november 2004 Ingen her som vet hvordan hovedkort og atx PSUer jobber sammen da. A64/hk skal ikke starte før hovedkortet har mottat PWR_OK fra PSUen. Det er litt logikk/test og styresignaler mellom PSU hk som skal til før det fyrer opp. Hva skal til for at PSU sender høy PWR_OK til hk . At den etter å ha mottat PS_ON fra hk klarer å stabilisere inn/ut spenninger innenfor en viss tid og at de er innenfor max. 5% over under voltage grensen. PS_ON er ikke mekanisk men logisk krets drevet av +5v standby strøm . Og trekkes PS_ON fra høy til lav skal PSU starte (først med sin selftest) . Sjekk bryteren . Har du koplet USB front tilkoplingene på kabinettet mot FSR kortet ta de av (foreløpig). Har front USB kablene USBOC tråd skal den klippes , hk tåler ikke jord på den USB pinnen . Lenke til kommentar
DataFMT Skrevet 9. november 2004 Del Skrevet 9. november 2004 endelig noen som kan noe Hvis du har testet alt som er skrevet i denne tråden, er det kanskje HK som er ødelagt. Hadde det vært CPU ville vifter og harddisk ha startet, men ingenting skjedd. Må ta parti med MSI selv om dette er offtopic. Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 9. november 2004 Del Skrevet 9. november 2004 sjekk at du har koblet riktig med power.sw osv. Er fort gjort å plugge den rekka der feil...gjorde det faktisk selv og fikk samme problem som deg. Lenke til kommentar
ersa Skrevet 9. november 2004 Forfatter Del Skrevet 9. november 2004 det var EN opphøyning jeg hadde oversett Men funker nå. Lenke til kommentar
DataFMT Skrevet 9. november 2004 Del Skrevet 9. november 2004 det var EN opphøyning jeg hadde oversett Men funker nå. En hva? Lenke til kommentar
wim Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 det var EN opphøyning jeg hadde oversett Men funker nå. En hva? Kanskje en spacer som jeg nevnte tidligere i tråden? Lenke til kommentar
DataFMT Skrevet 10. november 2004 Del Skrevet 10. november 2004 det var EN opphøyning jeg hadde oversett Men funker nå. En hva? Kanskje en spacer som jeg nevnte tidligere i tråden? aha :!: Lenke til kommentar
