peltier, noen forklare med enkle få ord?
har skjønt at det brukes innen vannkjøling og at det fungerer på prinsipp at 2 forkjellige metaller reagerer med DC strøm og det skjer noe termiske greier..
har lest på overklokking.no men ble litt for mye info for meg. :) vil bare ha ett kjept og godt svar uten og måtte lese til imorn..
hva er fordelene med og bruke dette til pc vannkjøling, og er det verdt pengene?
hvor mye bedre blir det med peltier kontra uten.?
kan det ettermonteres?
Kort forklart så er et peltierelement en plate som blir kald på dene siden og varm på den andre. Hvor kald den blir, avhenger av hvor god kjøling den får på den varme siden. Vannkjøling er anbefalt. Den kalde siden monteres mot CPU eller hva du måtte ønske å kjøle. Peltier er relativt strømkrevende, og det kan være en fordel med en separat PSU til dette.
Det var en kort forklaring, en grundigere og bedre forklaring finner du som sagt på www.overklokking.no.
Edit: http://overklokking.no/guides/peltier_guide/index.html
Endret av Rikky
viktig info jeg kan tilføre Rikky's inlegg:
Peltier kan kjøle ned mot frysepunktet (og lenger hvis man har den rette kjølingen på den varme siden.)
Pga denne temperatur forskjellen på luft og peltier må man isolere godt, rundt sokkelen og inne i selve sokkelen. Man må også smøre hulrommet i sokkelen med dielektrisk fett for å hindre at det oppstår rust :p (eller noe) og man må smøre dielektrisk fett nede i "pins" på sokkelen. også for å hindre rustdannelse (mulig "rust" ikke er rette ordet men det nermeste jeg kommer her jeg sitter på skolen :))
  • 3 uker senere...
Hei.. Jeg lurer på hvordan det kan ta knekken på komponetene..?? Hvis du isolere godt nok ikke får noe kondens så burde vel alt gå bra..??? Eller ossen er det med det..????
Først og fremst, les retningslinjene hva angår overdreven bruk av "!" og "?". Det er nemlig ikke lov *hint, hint*
Hvorfor kan det ta knekken på komponentene?
Jo, i luft er det alltid en andel vann som kommer naturlig fra pust, hav og tåke. Hvis luften blir kjølt ned kommer det også frost på komponentene, det er ikke farlig sånn helt med en gang, men hvis moboet ditt er glovarmt så smelter dette da. For dem som har ganske kalde moboer også, setter frosten seg og når du slår av maskinen tines frosten og blir til vann. Dermed vil det ligge pytter nede i mobo, gfx kort, RAM og prosesor. Dette gjør at når du starter PC'en igjen så vilkomponenter kortslutte pga. vann og væske. Du har sikkert hørt at du ikke må blande vann og elektrisitet før? Dette er nettopp hvorfor ;)
Men ikke glem å kort ned på diverse "!"'er og "?"'er! En er alltid nok til en setning :thumbup:
Går Elektro så jeg har jo litt peil på det da. Hehe Viste ikke at det ikke var bra med for mye tegn og sån jeg. Men takk for påminnelsen.
Og en ting. Jeg har lest no greier om at elementet må ha et press på seg?
Vet du noe om det? og eventuel hvor mye press, hvor kan jeg lese om det eller no? :)
  • 2 uker senere...
PELTIER krever ikke kjappe svar! Skal man ha noe ubytte av det, må man bruke krefter på å forstå teknikken.
Peltier egnet seg bedre tidligere da CPU'ene produserte mindre varme. I dag egner de seg kun i seriøse vannkjølingsett og kraftige strømforskyninger, men utbytte er likevel mindre enn tidligere. Årsaken er at det er STORE mengde varme som skal ut av systemet. Fort vekk over 300W! Mer en det dobbelte av den miste effekten på en liten kokeplate.
space, tidligere peltierbruker
så dumener det ikke er noe å satse?
ett alternativ til prosessorer som utvikler masse varme kan jo være å kjøpe Amd Athlon xp mobile. De som er laget for bærbare makskiner og har lav effekt i forhold til de vanlige. har kjøpt meg dette selv og gleder meg til å kjøre noen tester samt etterhvert teste peltier vannkjøling.
