Hvordan sette sammen?
Hei,
Jeg har begynt så smått med min hjemmeside...men har endel spørsmål..
Har lært meg basic html..har planer om å lære meg css også.Skal bruke Dreamweaver(har gått gjennom endel tutorials) og har satt sammen en veldig enkel side som en slags test, med veldig annet oppsett og utseende og slikt enn det jeg kommer til å satse på..har også planer om å bruke Photoshop til å lage en logo og litt slikt..
Men lurer litt på hvordan jeg skal sette alt sammen og i hvilken rekkefølge...som dere sikkert skjønner har jeg aldri gjort dette før..har lest og prøvd og feilet et par uker når jeg har hatt tid..bør jeg bli "ekspert" på html og css, samt programmene PS og Dreamweaver før jeg begynner på siden slik jeg vil ha den?
Bør jeg lage logoer og slikt før jeg setter det sammen i Dreamweaver? Eller bør jeg ha en en slags mal ferdig for så å sette det inn? Har rablet ned på en blokk hvordan jeg vil den skal se ut så jeg har det klart i hodet..hva med layouten? Er det best å lage den i PS? Trenger litt hjelp med hvordan jeg skal gjøre dette, rekkefølgen osv. Setter pris på svar ;)
Og ja..glemte en ting...har et problem med PS...kan ikke velge lightning effect, kan bare velge 4-5 ting under "filter"...resten er grått :hmm:
Endret av San_Lopez
Først bør du lære deg HTML og CSS så bra at du slipper å gå omveien via tabellayout (som Dreamweaver vil lage til deg om du bruker Layout View der). Her har eg forklart korfor du skal unngå tabeller til layout.
Les igjennom alt som er av tutorials på www.htmldog.com , fordi den sida lærer deg HTML og CSS fra grunnen av på en heilt riktig og flott måte.
Bruk Code view i Dreamweaver, så har du en finfin syntax higlight og litt slikt. Leik deg litt der, lag gjerne ei grunnleggande enkel side, og prøv deg fram med CSS for å stilisere den.
Kom hit til forumet og spør oss når du trenger hjelp. Småspørsmål kan vi ta i webkafèen (sticy øverst i webdesign kategorien).
Og for all del, har du photoshop, så bruk det - Men bruk det med vett! Det er et fryktelig kraftig program når du lærer å bruke det, men unngå masse standard layer styles og slikt, det er så kjedelig.
Veldig mange foretrekker å lage en layout i photoshop før dei begynner å snekre sammen i form av HTML og CSS, rett og slett for å få et meir klart bilde av korleis du vil ha sida di til slutt. Greit å ha en slik "arbeidstegning" å arbeide ut i fra også ;)
Takk for kjappe svar :D
Vi er verdenskjente for slikt her, hurtighet! :whistle:
Så kan jeg få en bra hjemmeside som ser bra ut kun med html og css?
Med fantasi er det fullt mulig, men eg tenkte igrunn på det mest som en læringsmetode.
Men må vel fortsatt lage logoer og slikt i PS?
Om du har muligheten: ja.
Ok..men da får jeg lære meg css før jeg gjør noe mer..
Noen som kan litt om PS her? Får nesten ikke brukt noe under "filter" av en eller annen grunn :hrm:
Så kan jeg få en bra hjemmeside som ser bra ut kun med html og css? Men må vel fortsatt lage logoer og slikt i PS?
Det er alltid mulig å lage en webside uten noe særlig bruk av grafikk. Nå har jeg "desverre" brukt 3 bilder på dette eksemplet: csstemp4. Som du ser, så trenger du egentlig ikke å lage "logo" engang ;)
De 3 bildene som er brukt er venstre/høyre "border" og den som skiller menu fra content.
