Motorhispania RX ?
p4-4ever
Hei!
Jeg har en motorhispania RX som er helt flunka orginal! den gjør altså 50 på sletta vis jeg er heldig! så har jeg lissom ikke lyst til og kjøpe trim med tanke på snuten fordi de er temlig hissige på det for tiden! men så vet jeg jo at det er temlig mye plomberinger.... noen forslag her slik at det hadde vært mulig og fått noe mer POWER i REXEN min?? er det elektronisk fartsperre på RX?? vis det er det er det ikke mulig da og bryte den kretsen og sette på en bryter? noen forslag til ting jeg kan gjøre med den? må jo borre og kødde og greier da;)
Takker for alle inspill :thumbup:
Det er plombering i eksosen på RX. Den kan tas ut, men da er det verre å gjøre den helt lovlig igjen.
De fleste kjøper effektanlegg og ny forgasserdyse (passelig dyse til mopeden din er ca. 76), eks: http://crash.alphadesign.no/Database/detai...rodukter.oid=50
Da får du typisk en dobling av fart, og en effekt på ca. 8HK.
Man får kjøpt elektroniske fartsperrer til RX med bryter: http://crash.alphadesign.no/Database/detai...odukter.oid=528
Den monteres mellom coil og jord, ganske enkelt egentlig. Ved hjelp av potmeteret på turtallsperra, kan du stille inn på hvilket turtall den skal sperre på. Etter litt testing finner du fort ut hvor sperra skal gå ;)
Pleier å sitte én eller to i eksosen og én i innsuget. Er ikke sikker på RX, men på en del Riejuer (samme motor) så kan man sette inn og ut sperrene som man vil.
