Endring i group policy
kayrd
Jeg vil endre policien til de begrensede brukerne på en maskin, men når jeg logger meg på som Administrator og endrer på group policien på gpedit.msc, så endrer man jo for alle brukerne på maskina.
Ta for eksempel Kjør-ikonet på Start-menyen. Hvis jeg deaktiverer denne, så gjelder jo dette for Administrator også...
Spørsmålet er altså, hvordan kan jeg endre group policyen på de enkelte brukerne av maskina?
Kayrd
Dette skjer fordi du ikke har tatt tiden til å lese hvordan Group Policy egentlig fungerer. Det som jeg antar at du har gjort er å åpne en GPO som bestemmer over hele domenet. Da vil alt som du endrer på gjelde for samtlige medlemmer av det domenet. Men mulighetene er mange; du kan begrense hvem som skal få lov til å lese en GPO, bestemme hvilket objekt den skal berøre feks. en OU (Organization Unit).
Det første du må gjøre er nok å lage en egen GPO som ikke bestemmer over domenet. Da kan du for eks. lage og linke en GPO til en OU, som da bare gjelder for bruker/maskiner i den OU'n. Som du igjen kan filtrere bort ved å bruke rettigheter. Siden det er ganske mye du trenger å vite før du begynner å tukle med dette har jeg lagt til endel linker under som vil hjelpe deg til å forstå hva det handler om. Hvis du lurer på noe så bare skriv i veg, men husk versjon av serveren. Lykke til!
http://search.microsoft.com/search/results...=group%20policy
http://searchwin2000.techtarget.com/origin...html?offer=gplg
http://msdn.microsoft.com/library/default....y_hierarchy.asp
http://msdn.microsoft.com/library/default....pe_of_a_gpo.asp
http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;322176
http://www.microsoft.com/windows2000/en/ad...ult.htm?id=1224
  • 2 uker senere...
Men nå snakker du om domene. Eller?
Jeg tenker kun lokalt på maskina, altså ikke i et nettverk og ikke på en server.
La oss si at jeg har en brukerkonto på hjemme-PC'en min. Der er jeg administrator, mens en annen konto skal ha begrenset tilgang på maskina, blant annet ta vekk Kjør-alternativet på Start-menyen eller disable "Alternativer for internett" på exploreren. Dette gjør man i gpedit.msc, men når jeg endrer på disse vil endringene skje hos alle brukerne av denne hjemme-PC'en.
Jeg har prøvd å lage en group policy objekt på "mmc". Leste noe om det på nettet et sted, men så sto det videre at man da skulle gå inn på "Active Directory". Men AD finnes da ikke i XP pro, vel bare på server-maskiner?
Skjønner problemet?
kayrd
Så det går ikke an å ha editere forskjellige policier på forskjellige brukere lokalt på maskina... Man ma ha en servermaskin?
Det er da merkelig...!
Må da gå an å endre group policy som gjelder for enkelte brukere på den lokale maskina?
kayrd
kayrd
Nei, det gjør ikke det.Som sagt over så ser du tydeligvis ikke helt hvordan en policy virker.
Siden lokale brukere på en PC ikke er strukturert på noen måte så kan man ikke filtrere hvem som påvirkes av policy'en slik som i AD. I AD kan du filtrere ved hjelp av både struktur i Ad og på rettigheter.
