toda Skrevet 23. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2002 Hei, er noen som hvet hvor en kan få tak i 12Vdc powersupply til PC for bruk i Bil/Båt? Lenke til kommentar
skarsk Skrevet 23. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2002 I bil og i fritidsbåt har du tilgang på 12 Volt strømforsyning fra batteri, så hva er egentlig problemet? Lenke til kommentar
Syntech Skrevet 23. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2002 Tror han er ute etter en powersupply som kjører på 12vdc men som kan levere 12, 5, 3.3 vdc osv det som PC-en trenger.. BTW kan ikke hjelpe :smile: [ Denne Melding var redigert av: Syntech på 2002-05-23 21:42 ] Lenke til kommentar
toda Skrevet 23. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mai 2002 Ja, det er riktig at jeg trenger "powersupply som kjører på 12vdc men som kan levere 12, 5, 3.3 vdc osv det som PC-en trenger.. ", Holder på med et å bygge en standard pc inn i en tett kasse for bruk i Bil/Båt. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 23. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2002 Alternativt kan du bruke en converter som gir 230vAC fra 12vDC. Er imidlertid ikke sikker på frekvensen på 230volt-siden, den bør jo fortrinnsvis ligge rundt 50Hz. Sjekk evnt. også antall watt den kan levere, v. 230volt. Lenke til kommentar
Syntech Skrevet 23. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2002 Hmm.. inni en tett kasse? hvordan får du frisk kald luft til komponentene? Lenke til kommentar
toda Skrevet 23. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mai 2002 Quote: Den 2002-05-23 21:48, Syntech skrev:Hmm.. inni en tett kasse? hvordan får du frisk kald luft til komponentene? Jeg kommer til å bruke et gammelt hovedkort med en 233mmx/slot 7, disse utvikler ikke så mye varme og har en liten vifte på prosessoren så du vil få litt sirkulering av luft. Man kan også bruke chassi til å lede varmen vekk (kjøleribber, Alu. chassi). Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 24. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2002 http://www.elektronix.no/ Her finner du skikkelige ATX DC-DC PSU. Men tror du må via en forhandler. Og jeg er ikke overrasket om prisen havner på noe mellom 1500-2000 kroner. Men jeg tror nok jeg ville satset på en inverter fra f-eks Microplex, som omformer 12 til 240 volt. Den kan du jo også bruke til andre ting. Lenke til kommentar
t0ffluss Skrevet 24. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2002 Elektronix.no har ikke ATX strømforsyning til 12VDC inspenning. Bare AT, og de har heller ikke planer om å legge ATX inn i sortimanget heller. Har du lodde erfaringer så kan du jo mekke deg denne.. (det skal jeg) driver med samme prosjektet :smile: http://sproggy.mp3car.com/psu.html mekk PSU'en MK2.5 eller MK2.6 som er for ATX, alt ettersom :smile: Lenke til kommentar
las^se Skrevet 11. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 11. juni 2002 har planer om å kjøre en 486 i dos, med 20x4 lcd. strømforsyningen er på 65watt.. vil denne ha problemer med å kjøre mp3? vil denne strømforsyningen være god nok? (selges på microplex.no): Titan inverter, 75W, 12VDC til 230VAC 328.00 Vil gjøre dette så billig som mulig... viss denne går, får jeg mp3-spiller til under 1000,-!!! Lenke til kommentar
