input type password uten stjerner
Her var det stemning gitt :blush:
Uansett, tilbake til temaet. Jeg tror ikke det er mulig å spesifisere hvilket tegn som skal brukes til å skjule passordet, men du kan jo gjøre det mer komplisert og mindre "riktig" via f.eks. javascript. Hva med et tekstfelt, der du skjekker med javascript "onchange" for hver forandring brukeren gjør. Deretter lagrer du forandringen i en variabel, og bytter ut strengen med x-antall av ditt favoritt-tegn.
Aner ikke om det vil fungere i praksis, men det høres ikke så helt villt ut i allefall :)
Så du vil la et javascript bytte ut "passord" med f eks "xxxxxxx"? Trur ikkje du vil klare å la scriptet sende passordet du skriver inn, samtidig som det bytter ut innholdet i boksen. ( Skyt meg om eg tar feil )
Litt kjipt å skrive inn passord, så blir kun "xxxxxxxx" sendt til server for godkjenning, om du skjønner ;)
Forøvrig så var svaret til waldmeister var så absolutt relevant, og ikkje å trakke ned i ei grøft - og eg er forsåvidt enig med han; Kva meining skal det gi å bytte ut *** med eit anna tegn?
Det er da ikke relevant for spørsmålet mitt at han ikke forstår at noen vil gidde å bruke masse tid på det - eneste praktiske opplysning var at han ikke hadde sett fenomenet før. Men det kan markeres på flere måter, blant annet ved å ikke svare. Kan vi snart sette strek for slike diskusjoner som dette, der alt for mange går inn i diskusjoner der det aldri kommer noe fornuftig ut som kunne hjulpet trådstarter? :)
Gozzer; tenkte ikke på javascript, mener å huske det var i html/css, akkurat som man kan definere formen på <li>-elementet :)
Niks, dette er ikkje mulig å gjøre med verken HTML eller CSS. Med mindre du lager en form som ikkje har type password, og du sjøl kan lese passordet ditt ;)
Igrunn, så trur eg ikkje det du er ute etter er mulig i det heile tatt uten bruk av en flash-sak for å sende passord/brukernavn til server.
1. Waldmester sa: "eida, jeg har aldri sett at det går ann" - ergo relevant info. Han trur ikkje det er mulig.
2. Relevant informasjon/tips _er_ on topic, og burde sjåast på som veldig ålreit å få. Når du f eks linka til tråden med popups: det var 100% relevant å skrive at det ikkje er å anbefale fordi (slik og sånn) - så det var ingen grunn til å bli irritert på at folk ikkje vil hjelpe deg å gjøre feil.
3. Ja, la oss sette strek her.
_________________________________________
Endret av arve87
Beklager.
Er dette i tilfelle bare fordi du synes det ser bedre ut, eller har det noen større hensikt? Vet det egentlig er irrelevant, men det er mange innom her som rett og slett ikke tenker på at det kan ha negative konsekvenser selv om det fungerer bra akkurat til dem. Hvis det er mulig, burde du derfor holde deg til så lite slike "hacks" som mulig.
Det vil vel være mulig å ordne med flash, kanskje? Flash er ikke helt mitt område, men jeg vil tro det?
jippi saklig svar *kjempeglad*
Jeg er helt enig i at det er lurt i å ha så lite stæsj som mulig, men er alltid gøy å kunne sånne mer eller mindre 'hemmelige' ting når man skal på besøk til storebror som er så stolt over å ha gått it-akademiet :p
Edit: arve87: synes det er greit at man ikke forteller om alt man ikke har sett; da synker ikke antall informative svar raskt og jeg trenger ikke lese gjennom mange poster. Kanskje svaret mitt til mikka understreker at hensikten med spørsmålet er noe annet en å ha en fjortis-side full av stæsj? Foreslår at denne tråden handler om spørsmålet mitt, andelen informative poster her synker raskt :cry:
@arve igjen: hm... så det går ikke ann... men da er jo saken grei. Da får jeg finne noe annet å imponere med :roll:
Endret av fjartan
*skyte arve87*
Selvfølgelig er det mulig å benytte JS og likevel få sendt informasjonen via form. Det største problemet er å få til å kunne "viske" ut deler av passordet og sette inn annen tekst i stedet for.
Framgangsmåten du bruker:
1. Lag to felt, et hidden og et type=text
2. onkeyup eller en annen av atributtene til tekstfeltet peker til en JS-funksjon
3. Funksjonen teller antall tegn, legger til nye bokstaver om flere er skrevet inn (ved å sjekke lengden) eller sletter om lengden er mindre en ved forrige keypress (her skjer et lite dillemma. Skal man bare kutte fra bakerst i stringen og satse på at man har brukt backspace?)
4. Erstatter teksten med X-er etter antall tegn
5. Oppdaterer hidden-feltet som brukes i formvalidation
Husk å bruk noscript-taggene til alternativ løsning. Da bruker du bare vanlig password-felt med samme navnet som hidden-feltet i JS-løsningen.
