hvordan kjører jeg kabinettvifter på 5 volt ?
Gunlab
topic says it all....
speccs:
(intake) 120x120x25 mm, 2000rpm, 21dBA
Rear
(exhaust) 120x120x25 mm, 2000rpm, 21dBA
Side
(intake) 90x90x25 mm,1800rpm, 21dBA.
er litt redd førr at d kommer til å bråke litt så jeg vill kjøre på halv hastighet, hvis det er mulig?
her er selve speccsa....
Og valgte kabinettet utifra at det hadde 2 120mm og en 90 på sidedøra, ingen annen grunn ;)
Endret av Gunlab
Ei enkel og grie løsning er å hoppe innom Class eller lignende, kjøp en 5V spenningsregulator og en to veis bryter. Ei sinnsyk enkel kobling og du kan vlege selv om viftene skal kjøres på 5V eller 12V. Da slipper du å belaste 5V på psu.
Har ikke 12V mere tilgjengelig strøm?
Kjør heller på 7V enn 5V. Trenger litt lufting og :)
Hvis du ikke visste dette fra før, forklarer jeg nå fra grunnen:
Ta viftene ut av datamaskinen (duh..). Finn frem en saks/kniv. Klipp av kontakten på vifteledningene. Dra hver ledning litt fra hverandre slik at de spriker (ikke er limt sammen). Kutt av 1-2cm isolasjon fra hver ledning, og tvinn kobberet (eller hva det er inni) rundt isolasjonen lengre bak. Så finner du frem en molex å putte ledningsendene i.
Rød vifteledning på gul, og svart vifteledning på rød. Det blir 7V. Husker ikke 5V akkurat nå. Sikkert noen som kan hjelpe deg med det :)
