Tråden for ølbryggere - Del dine bryggetips!
abraxa
Som sakt gir denne siden ein god peikepine.
Det som er lurt å kjøpe inn vist det er første gang du brygger er nok:
dunk til å ha det i.
gjær lås (trur det er namnet på det)
ølsett (har det gjerne på europris eller liknende plasser)
litt god ølgjær (kan og bruke den som er med satsen, men då blir det nok ikkje fult så godt)
maltekstrakt (fåest i dei fleste dageligvare butikker)
Det ein bør huske på er å ikkje følge oppskriften som står på settet. (dette høyres litt rart ut, men alle eg har snaket med meiner den oppskriften er heilt ræva). På siden eg linket til lenger oppe skal det vera ein grei guide til å brygge med ølsett.
sist eg brygga så fylgte me vel bruksanvisningen til ei viss grad trur eg, men i følge ekspertane (petit agentur) så burde me koke opp satsen saman med noko vatn, samt bruka spraymalt istadenfor sukker... fekk som sagt godt øl.
Å brygge etter oppskrifta med sukker etc. vil eg tru smakar svært dårleg... men ein får jo eit billig og sterkt øl om ein vil...
jeg leste litt på den sida,
og jeg så det med bruksanvisningen.
det var: ikke sukker og koke det.
ikke sant?? :roll:
Lar det vel stå på flasker til det blir drukke, er vel ikkje so mykje anna å gjere?
Eg brukte vanlege ølflasker (heiv dei i vassbad for å fjerne etikettane), vaska dei så med Komet(rensemiddel, e jo uhyre viktig å ha alt reint), og tappa brygget(som var blanda med noko sukker for å lage kolsyre).
Står gjæringskaret for kaldt eller varmt, slikt at du har tatt livet av gjæra? Prøv å holde tempereaturen stabil på 20 grader. Baderomsgolv er prima vare. Eller kanskje du ganske enkelt har hatt oppi for lite sukkerstoff?
Jeg bruker som regel glassflasker. Synes ikke det smaker like godt når det står på plastflaske. Og så fremt jeg har nok, så bruker jeg flasker av denne typen:
Har et brukbart lager av denne flaska, som er et resultat av mange danmarksturer. Har dessverre ikke sett at de har solgt denne noen plass i Norge ennå, men hvis man tar til takke med grønnt glass så har iallefall MAXI Grolch på slike flasker.
Det står på eit bade gulv ja. Er ikkje siker på at det er temperaturen som kan ha gjort det. Vi får sjå kva det blir av det eller om ein må tøma da ut. er litt surt då :(
Kanskje varmekablene i gulvet var for varme og drepte gjæren?
Kjipt uansett :cry:
  • 2 måneder senere...
Nei!! brygget mitt har stopet å boble!! kva skal eg gjøre!! Dette er heilt uakseptabelt og forkasteligt!
Vi fikk det igang igjen.. åpnet for luft og ristet det litt så begynte det å boble..
Men smaken på ølet er litt så som så... bedre enn sist gang vi brygget då.
