Tok ut 380W satt inn 400W, maskinen booter ikke!
Ar2
alle ATX-PSU har jo samme ledningsføring osv. så det skal i teorien ikke ha noe å si. Jeg har brukt PSU-er fra 4 forskjellige produsenter på mitt hovedkort.
Kan være at batteriet ditt er gått til helvete... du finner det hvis du leter på hovedkortet, ofte mellom PCI-slottene.
Dette var problemet når jeg ikke fikk et HK til å starte
Er ikke sikkert den nye strømforsyninga di yter det den er oppgitt til,
selv om den er oppgitt til å være kraftigere enn den gamle.
Jeg ville byttet tilbake til den gamle, hvis det går er det enten noe galt med den nye strømforsyninga, eller så klarer den rett og slett ikke å drive PCn din, eventuelt prøv å koble fra noen komponenter du ikke MÅ ha for å se om den da vil starte opp.
Lykke til! :thumbup:
NorthQ 400w
Voltage +3.3V +5V +12V -5V -12V +5Vsb
Max Load 26A 35A 15A 0.5A 0.8A 2.0A
Antec truepower 380
Voltage +3.3v +5v +12v -5v -12v +5Vsb
Max Load 28A 35A 24A 0,5A 1,0A 2.0A
Tror nok det var bedre med Antec
og vist du måtte bytte den ut så ville
F/S 400w vert et bedre valg
Endret av zandro
Hvis det er støyen som er problemet og du ikke er redd for å bryte garantien, så kjøper du deg en vifte som såvidt lager støy, skrur opp PSU'en og bytter den med den gamle...
Men pass på at du ikke kjøper en elendig vifte, papst sine er gode... :p
Endret av xcavated
Nyere hovedkort har ikke batteri! Super kondensatorer brukes ofte! :)
