Brille- og linsetråden !
Kurt P
Er linsene ubehagelege bør du nok vurdere å prøve nokon andre. Månadslinser er eit godt alternativ, men du kan og vurdere ei anna type dagslinser om du liker dette. Du kan få månadslinser som du kan sove med, døgnlinser, eller ein type du tek og ut legg i rensevæske over natta. Døgnlinser har den fordelen at dei puster betre. Augene blir altså ikkje så lett tørre.
Jeg har dårlig syn og sliter med det! Ser dårlig på lang avstand, noe som er problematisk på skolen og overalt der jeg må lese. Så, må skaffe meg noen linser. Men! Må jeg begynne med briller, eller kan jeg gå rett på linser?
Hvis det er snakk om at du bare behøver korrigering i forbindelse med bilkjøring og lesing, så blir det nok helst briller på deg (det er jo veldig pludrete å skulle ta av og på linsene nitten ganger om dagen, og dessuten er det vanskelig mht hygiene osv). Men ellers er det ingen ting i veien for å gå rett på linser.
Gjest Gjest
Har ett lite problem.
Jeg har nettopp begynt å bruke døgnlinser (Dem man har på i 30 dager i strekk) etter å ha brukt månedsliner lenge.
Tok de på for noen timer siden. Venstre linse ser jeg utmerket med, og merker den ikke i det hele tatt. Den høyre derimot er en del uklar, nok at det irriterer meg. (Nei, jeg har den ikke på bakfrem) ;-)
Noen som vet hvorfor?
Om du hadde tatt den på feil vei, hadde du ikke hatt det problemet. Da hadde du bare kjent ubehag i øyet når du ser rundt. (linsekanten gnisser mot øyelokket elns..)
Om du ser uklart, så bør du ta av deg linsa, vaske den, vaske øyet ditt litt, og så prøve på nytt. Det kan hende du har fått no 'størkna tårevæske' bak linsa.. Skjer ofte med meg.. :(
Gjest Guest_Gjest*
Det funket ikke. Det føles mer som om jeg har fått feil linse. Kan det være tilfelle?
  • 2 uker senere...
Har slitt med tørre øyne/linser ved bruk av dagslinser, var for et par dager sida og ordna meg månedslinser som du sover med. Nå legger jeg ikke merke til linsene, storfornøyd! Btw, noen som har noen tips på hvor jeg får kjøpt billigst mulig linser på nett?
Yeah, farfar hadde sånne, men jeg har aldri sett andre med det :p
Handla meg sjøl for nokon veker sidan sånne solbriller som du klipsar utapå brillene og kan vippe og ned. Reknar med det er sånne du meinar. Det hadde dei på lager hos Synsam, sikkert mangen fleire brilleseljarar som har og.
Jeg ser max harry ut når jeg kjører bil :rofl: . Har skaffa slike solbriller som du vipper opp og ned til brillene :wee:
Det er vel kult. Radiorespesjonen spår at dette tar av til sommeren :)
Skal løse opp fjæra pittelitt slik at jeg bare kan slenge på hodet for å vippe de opp/ned :yes:
Do want!
Hvor fiksa du det hen? ^^
Stikk på interopptik i kongensgata. Billig som F, fikk mine for 150 spenn.
  • 1 måned senere...
Da var badesesongen igang for første gang med linser! :o
Bruker månedslinser og bada idag, etterpå var dem bortevekk.. Heldig var jeg at dem skulle skiftes ut uansett.
Er det mulig å bade med linser uten å miste dem, eller var jeg uheldig? Trenger bare litt info om bading og linser :p
Hvis du er veldig aktiv så er det vanskelig å bade med linser. Prøvde det en gang selv, men siden jeg ikke eier ro i kroppen når jeg er i vannet så mistet jeg en også. Må bare passe på å ha øynene igjen hele tiden når du er under vann. Det funket enn stund for meg, men så måtte jeg bare prøve og plutselig var den ene borte.
