Brille- og linsetråden !
Kurt P
Andre dagen med linser for meg idag, bruke ikke alt for langt tid å få dem på, men jeg sliter med å få dem av, syntes det er mye verre... når jeg har holdt på så lenge at øyet er helt rødt får den den av, virker som bare refleksjonen min gir opp :)
Noen bra tips å få dem av ?
9433475[/snapback]
Optikeren min sa at; enten ruller man dem av, eller så tar man dem av på samme måte som man tar dem på.
Jeg fikk ikke til å ta de av, så jeg rulla. Men jeg tror at de som er vandt til å bruke linser syns at det er bedre å ta de av.
9433475[/snapback]
9434337[/snapback]
Ta dem av på samme måte som å sette dem på går iallefall ikke, ikke uten superlim på fingrene :)
Rulle dem av prøvde jeg på, men da bare sklir dem tilbake på plass på null komma nix :)
Hei, sliter forferdelig med å få linsene på plass.. Jeg får plassert linsa på øyet, kjiker ned og blunker. men når jeg blunker, virker det som jeg blunker ut linsa. Etter å ha prøvd i ca 1 time, og jeg har ennå ikke fått linsa på plass ga jeg opp.
Noen som har noen gode råd ?
Det sier seg litt selv. Ikke blunk. Lukk øyet sakte. Hold gjerne igjen nedre øyelokk med en finger og styr farten på den måten.
Har du ikke hatt linsekurs?
9440703[/snapback]
Jo, men gikk bedre da..
Endret av Xarus
Jeg tok av mine nå, det jeg gjør er riktignok å gripe tak i linsa med pekefinger og tommel, etter at jeg har dratt linsa vekk fra midten av øyet. Fortrinnsvis ved å se opp og dra linsa ned med pekefingeren.
9434444[/snapback]
Den får ikke jeg til, men fikk akkurat til å bare ta ut linsene uten å ha noe speil forran meg på 2-3 minutter, er veldig fornødy med det.
Største problemet nå er så få satt dem inn, jeg får ikke øye opp så mye :(
Langfinger på huden under nedre øyelokk, dra ned samtidig som du ser opp (og du må selvfølgelig løfte øvre øyelokk med øyelokkmusklene).
Skulle være mer enn god nok plass da. Ikke vær redd for å holde linsa på øyet en stund hvis det er problematisk. Fester den seg ikke kan du jo 'dra' den litt rundt på øyet også.
9443743[/snapback]
Okay, så det er helt normalt at den ikke nødvendigvis setter seg med engang ? Satt akkurat på linsene nå, brukte vel under 5 min og dette er gang nr 3-4 jeg setter dem på, av er heller ikke noe problem uten speil...
Men jeg greier ikke se opp mens jeg skal sette inn linsa, jeg må se rett bort eller kanskje litt ned, og ene øye får jeg faktisk såvidt opp så linsa går inn :)
Takk for råd og alt :)
Jeg hadde issues med å få dem på i starten også, hadde vel totalt 3 opplæringstimer hos optiker før han ville slippe meg til på egen hånd. Hvis du plages med å få opp øyelokket nok kan du gjøre slik jeg gjør;
Bruk langfinger og ringfinger på venstre hånd (hvis du er høyrehendt da, hvis ikke reverserer du hvilken hånd du bruker til hva) til å ta forsiktig under den øvre delen av øyelokket slik at du tvinger dette åpent. Kan være litt vondt i starten men det går seg til. Nå kan du plassere linsa på høyre langfinger, og samtidig bruke venstre ringfinger til å presse den nedre delen av øyelokket ned. Da burde såpass mye av øyet være blotta at det blir lett å plassere linsa på riktig sted, altså i midten.
Hvis du plasserer linsa f.eks. mye inn på det hvite i øyet kan det ta litt tid før det "går seg til" ja. Er bedre å få den der den skal først som sist; midt på pupillen. :)
Ellers er det bare å stå på, det skal være litt prakkete i starten. Men du kommer nok til å venne deg. Før tok det glatt 10 minutter å få på linsene, nå er det vel mer 10 sekunder. :thumbup:
Edit; når du skal ta dem av, kan du bruke det samme håndgrepet på øyelokket, og klemme forsiktig på hver side av linsa med pekefinger og tommel på høyre hånd. Pass på at du tar på selva linsa og ikke grafser for mye på øyet da du kan få sår av det.
Endret av stonebro
9440530[/snapback]
Du tok kanskje linsa på "på vranga"?
9462512[/snapback]
Takker for bra svar :)
Om eit par veker har du nok heilt gløymt korleis det var å stresse med linsene. Eg hadde enorme problem i byrjinga, men progresjonen er enorm og når du har teken på det går det automatisk. Eg har brukt linser i to år og no treng eg ikkje spegel eller noko. Linser er tøft!
