hei
Lurte på hvordan og hvormye man kan klokke en 2,8 ghz prescott prosessor uten og bytte vifte?? temperaturen ligger på cpuen min ligger på 43grader nå og 55grader ved load(hvis load er når man kjører benchmarks test på cpu)
bør jeg kanskje skifte vifte???
Noen som vet??? eller må jeg finne ut av dette selv???
klokk fsb ja, hvis du er ny kan du klokke feks 5mhz om gangen.
test stabilitet i bla prime95 (torture test)
har ikke peiling om hvor langt du kan komme, har samme hk og cpu selv.
jeg har vannkjøling og kommer opp i 3.9 GHz 280mhz fsb
Endret av Terje82
Tipper din er en Socket 478 så her anbefaler jeg disse to:
Thermalright SLK-948-U + PAPST Vifte 92x92x25mm (39db)
Zalman CNPS7000B-Cu
Hvis du da IKKE har viftestyring, så kjøp en vifte som bråker mindre... men kjør gjerne ei 92x92 vifte... for da slipper du har så høyt turtall for å få mest mulig kjøling... so igjen blir mindre støy :) (tenker da på viften du må kjøpe for å sette på Thermalright SLK-948-U kjøleren
Endret av Christahh
hvilken kjøling/vifter er best når det gjelder overklokking da?? (IKKE VANNKJØLING).. gidder ikke det stresset....
Vapochill :p
Zalman CNPS7000B-Cu er noe av det beste du får, hvis den passer. Sjekk på Zalman sine sider for liste over kompatible hovedkort.
  • 2 uker senere...
jeg overklokket min P4 2.8 til 3.4Ghz+ jeg har denne kjøleren
(Denne kjøleren skal være bedre (og billigere) enn den i bare kobber)
Den kjøleren har jeg og pluss 4 kabbinet vifter kjører min 2.4@3ghz på 40/49c :D
bruker med føgende pasta noen som hveit kvaliteten på denne?
Endret av MonkyBOY
