Trådløst kamera 2,4 Ghz
Hei!
Lurer på om det er noen som har erfaringer med å forsterke et 2,4 ghz signal? Trenger det til et trådløst videokamera som jeg har kjøpt. Rekkevidden er ca 50-100 m, uten forsterkning. Og jeg lurer på om jeg kan forsterke dette signalet m f.eks en større antenne o.l.?
Det er viktig at utstyret ikke blir for tungt, da jeg skal bruke det på et fjernstyrt fly.
Endret av toreriise
  • 2 måneder senere...
Mulig det er litt å hente på bare å forlenge antennen på sender og mottaker.
Prøv å forlenge med en ledning på en halvmeter eller noe - den kan jo også bare henge under/bak flyet og vil neppe gjøre store utslag på vekten.
Har forøvrig et lignende prosjekt på gang; har et lite trådløst kamera som jeg skal feste til en rakett (ikke nyttårsrakett da...) for så å teipe oppskytingen :)
  • 2 uker senere...
Best rekkevidde får du med akkurat korrekt lengde på antenna, blir den lengre så synker rekkvidden. På denne frekvensen skal antenna være 11,6 cm lang for å være mest mulig effektiv. Unntaket er hvis senderen er laget for halvparten eller kvartparten av langden så er det kansje best å bruke den lengden som senderen er konstruert for.
Den enkleste måten å forlenge rekkevidden er å bruk en retningsantenne, i et fly f.eks. er det dumt å sende signaler til himmels når man heller kan sende med dobbel styrke nedover.
En annen metode er å bruke en forsterker, det er vanligvis en dyr metode hvis du ikke bygger den selv. Problemet er at for å doble rekkevidden så må du firedoble effekten.
