lage strømforsyning til neonlys..
J@9
Hei!
Skal bygge om ei strømforsyning som har sitti i et par pc høytalere.. men problemet er at den gir litt mye strøm tror jeg.. ligger på rund 18v nesten 19v..
hva skal jeg gjøre for å få det ned på 12-14 volt? eller blir det ikke for mye?
Den skal brukes til å drive 2 stk 100 cm rør.. og 2 neon ringer til 12" subbere.. alt skal gå gjennon en lydstyrings boks..
Takker for alle svar!
hei igjen! fant ut at jeg skulle teste med å koble på ei vifte.. å da gikk spenningen ned ganske mye.. så jeg prøvde å koble til det jeg skulle av neon lys.. å da gikk spenninngen ned på rundt 12.2 V.. så jeg trenger nok ikke noe spennings regulatorer.. men har fått et annet problem.. når neon røra står på får jeg en irriterende pipe lyd fra høytalera.. noe forslag til hva jeg kan gjøre for å bli kvitt det?
Kan jo være den beryktede støyen min :mrgreen:
Er ikke helt sikker på dette men:
Hvis du setter på kondensatorer med liten relativ induktans (enklere sagt: en kondensator med liten kapasistans) mellom støykilden og et jordingspunkt vil støyen ta den kjappeste veien, gjennom kondensatorene og rett til jord.
Spenningsregulatorer ville være å foretrekke.
Endret av Icedude
