Jeg får en feilmelding på denne SQL-setningen, det er en syntax feil som ligger i Session-delen, den klarer ikke å hente ut verdien, prøvd med et tall da virker det.
Feilmeldingen: Syntaksfeil (operator mangler) i spørreuttrykket spmID= and riktigsvar=true
SQL-setingen: sql = "select valgtSvarID from TblAvgittSvar where tilSpmID=" & session("HentSpmID" & l & "") & " and brukerID=" & session("innLoggetBruker") & ""
Kode: DB-koblinger gjort tidligere...
dim l = 1
dim o
for o=1 to j
DBforbindelse.open()
l = l + 1
DBkommando = new OleDbCommand(sql,DBforbindelse)
Leser = DBkommando.ExecuteReader
dim p = 1
while Leser.Read
session("HentValgtSvarID" & p & "") = Leser("valgtSvarID")
Label1.text += "HentValgtSvarID er " & session("HentValgtSvarID" & p & "") & "<br>"
p = p + 1
end while
Leser.Close()
DBforbindelse.Close()
next
sub Page_Load(sender as Object, e as EventArgs)
if session("innLoggetBruker") = 0 then
   response.redirect("loginelev.aspx")
end if
hentSvart()
end sub
function hentSvart()
dim sum = 0
dim i
'for i=1 to 20
dim DBforbindelse as OleDbConnection
dim DBkommando as OleDbCommand
'dim HentSpmID
dim Leser as OleDbDataReader
dim fstring as string = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="&Server.mappath("oblig3DB.mdb")
DBforbindelse = new OleDbConnection(fstring)
Dim sql as string = "select tilSpmID from TblAvgittSvar where brukerID=" & session("innLoggetBruker") & " order by tilSpmID"
dim j = 1
   while Leser.Read
       session("HentSpmID" & j & "") = Leser("tilSpmID")
       Label1.text += "SpmID er " & session("HentSpmID" & j & "") & "<br>"
       j = j +1
   end while
Leser.Close()
'dim HentSvarID
dim m
dim k = 1
for m=1 to j
sql = "select svarID from TblSvar where spmID=" & session("HentSpmID" & k & "") & " and riktigsvar=true"
k = k + 1
dim n = 1
   while Leser.Read
       session("HentSvarID" & n & "") = Leser("svarID")
       Label1.text += "HentSvarID er " & session("HentSvarID" & n & "") & "<br>"
       n = n +1
   end while
Leser.Close()
next
'dim HentValgtSvarID
dim l = 1
dim o
for o=1 to j
l = l + 1
dim p = 1
   while Leser.Read
       p = p + 1
   end while
Leser.Close()
next
dim q = 1
dim r
for r=0 to j
If session("HentValgtSvarID" & q & "") = session("HentSvarID" & q & "") then
   sum = sum + 1
   q = q + 1
end if
next
Label1.text += "summen ble " & sum
end function
'SELECT Employees.Name, Orders.Product
'FROM Employees, Orders
'WHERE Employees.Employee_ID=Orders.Employee_ID
dim j = 1
while Leser.Read
j = j +1
end while
her vil j bli en mer en antall rader.
dim l = 1
dim o
for o=1 to j - 1
l = l + 1
trekk fra 1 fra j i denne loopen
hei
Skriv ut de disse 2 verdiene i loopen.
EDIT: Skriv dette ut før if setningen
Label1.text &= session("HentValgtSvarID" & q & "") & "--" & session("HentSvarID" & q & "")
sum = sum + 1
q = q + 1
end if
Når du leser inn verdiene her:
dim j = 1
while Leser.Read
j = j +1
end while
så legger du til 1 på j etter at du har lest inn, hvis du endrer denne til
EDIT: Dette fører til at når du har lest inn i session(HentSpmID4) så vil j øke til 5, da vil du få en for mye senere.
dim j = 0
while Leser.Read
j = j +1
end while
så vil det ikke være nødvendig å trekke 1 fra j senere
Her er løsningen på sum:
for r=0 to j
sum = sum + 1
end if
q = q + 1
next
flytt q = q + 1 ut av if setningen
Endret av SadoZorro
Det hjalp, men jeg tror jeg har rota for mye i koden...
nå får jeg dette resultatet:
SpmID er 1
SpmID er 2
SpmID er 3
SpmID er 4
HentSvarID er 2
HentSvarID er 4
HentSvarID er 5
HentSvarID er 9
HentValgtSvarID er
HentValgtSvarID er 2
HentValgtSvarID er 4
HentValgtSvarID er 6
9--9--------summen ble 5
tok bort denne koden, for jeg hentet inn en backup. så du ikke blir distrahert av den.
Endret av frossensofa
dim p = 0
while Leser.Read
p = p + 1
end while
her skriver du ut verdien før du henter den. Endre til :
dim p = 0
while Leser.Read
p = p + 1
end while
Ok. fikk fikset det, men summen blir jo feil da, den skal jo være 3...
SpmID er 1
SpmID er 2
SpmID er 3
SpmID er 4
HentSvarID er 2
HentSvarID er 4
HentSvarID er 5
HentSvarID er 9
HentValgtSvarID er 9
Hvis du legger til denne i if setningen som sjekker om du skal legge til i summen så vil du få rett sum.
if session("HentValgtSvarID" & q & "") = session("HentSvarID" & q & "") And Not session("HentValgtSvarID" & q & "") is nothing then
sum = sum + 1
end if
Da sjekker du om den session variabelen har noen verdi. For hvis begge er nothing så vil det bli lagt til 1 i sum
Håper dette virker, og lykke til med obligen :)
EDIT: Du kan også la r begynne på en i for-løkka, siden det ikke er noen
session("HentSvarID0") eller session("HentValgtSvarID0").
Endret av SadoZorro
Jeg vet ikke om du er her ennå eller om det er noen andre som kan hjelpe, men er det noe som kan forklare hvorfor dette skjer?
Utfallet :
SpmID er 1
SpmID er 2
SpmID er 3
SpmID er 4
HentSvarID er 2
--2
HentSvarID er 4
--4
HentSvarID er 5
--5
HentSvarID er 9
--9
2--9 <-----------------------------*her
4--9
6--9
9--9
9--9
summen ble 1
HentSvarID er riktig svar, HentValgtSvarID er det brukeren har svart, summen er der HentSvarID og HentValgtSvarID er like. 2--9 = HentValgtSvarID--HentSvarID
Du kan se på websiden, hvis du ønsker det ---> bill.hive.no
Så kommer det jeg ikke skjønner, hvorfor blir --* verdien alltid 9 når det der skal stå det som HentSvarID skrev ut over?
Koden som den ser ut nå:
end if
hentSvart()
end sub
dim sum = 0
dim i
dim j = 0
while Leser.Read
   j = j +1
end while
Leser.Close()
'dim HentSvarID
dim m
dim k = 0
for m=1 to j
k = k + 1
dim n = 0
while Leser.Read
   n = n +1
   Label1.text += session("HentValgtSvarID" & n & "") & "--" & session("HentSvarID" & n & "") & "<br>"
end while
Leser.Close()
next
dim l = 0
dim o
for o=1 to j
l = l + 1
dim p = 0
while Leser.Read
   p = p + 1
   Label1.text += session("HentValgtSvarID" & p & "") & "--" & session("HentSvarID" & p & "") & "<br>"
end while
Leser.Close()
next
dim q = 1
dim r
for r=1 to j
   Label1.text += session("HentValgtSvarID" & q & "") & "--" & session("HentSvarID" & q & "") & "<br>"
       sum = sum + 1
   end if
   q = q + 1
next
end function
Hei
Sjekk at det er korrekt lagret i databasen.
while Leser.Read
p = p + 1
end while
her kan du skrive ut direkte det som er i databasen ved å endre til:
while Leser.Read
p = p + 1
Label1.text += "HentValgtSvarID er " & Leser("valgtSvarID")
& "<br>"
end while
Lykke til
Har det travelt nå, kan eventuellt se på det i kveld
