Amd Sempron bra spille prosessor?
ClawHammer
sempron 3100+ for 754 er en glimrende cpu, men det vil nok være bedre for de aller fleste å hoste opp et par hundre kroner ekstra for dobbelte av cacha og muligheter for 64bit (xp64-2800+ kjører på akkurat samme antall MHz)
Il say Amen to that :p
Med brukbar kjøling, overklokket til 2.5GHz så gruser Sempron 3100+ A64 fra 3400 og nedover :)
X-bit Labs
Så jeg ville valgt en 3100+ Sempron framfor en slapp A64 2800+ :D
Du skrev fra 3400 og nedover, kanskje du satt dette litt på spissen?
As for the gain you receive by overclocking the Sempron 3100+, we enjoyed a performance growth of about 25% by clocking our sample at 2.52GHz (40% frequency boost). Thanks to that, the overclocked Sempron 3100+ could outperform the Pentium 4 3.4GHz as well as the Athlon 64 3400+ by about 5% in average. ;)
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/displ...3100-oc_14.html
Endret av jarmo
Jeg snakket om en A64 3400 OVERKLOKKET. Men det er det samme det! :p
Er ikke så mye å hente på en 3400+ 130nm når det gjelder overklokking. Uansett så koster den dobbelt så mye som en 3100+ Sempron. Så hvis man sammenligner ytelse/krone... :D
Hvis du dessuten har lest litt i tråden så ser du at det var snakk om A64 2800+ vs 3100+ Sempron, 3400+ var vel ikke med før du brakte den på banen :D
Endret av C4STOR
ok.
Sempron 3100+ på Socket 754 klokker forresten veldig bra.
Den cpuen skal man HOLDE SEG LAAAANGT unna. med mindre man vill ha bios problemer under jomfru bootinga.
Det er derfor du må flashe BIOSen til noe nyere for å få støtte til den.
Nye prosessor-serier krever gjerne det vettu, med mindre du har et hovedkort med en nyere BIOS da.
Tullete å si at Sempron bare gir problemer, da hadde de jo aldri lansert den.
Forsåvidt tullete å bruke så mye store bokstaver også.
ok.
Poenget er at seprom cpuer er ikke støtter av hovekortene sin bios. Det skjer ingen ting når man trykker på knappen får og starte pcen. Bare svart skjerm og vifter som bråker, Men kan ikke du forklare åssen man skal flashe biosen uten og se noe. Og slutt og være negativ.
Endret av karl-wilhelm
ok.
LOL, om det er noen som er negativ så er det vel du. Prøv heller å les hva du skriver i denne tråden før du beskylder andre for å være negativ.
Kan man ikke kjøpe et hk som støtter sempron uten å flashe da??
Sikkert men det er sikkert ikke mange :p
Nei, men det er noen. Ting må jo ha en begynnelse. Da 939 cpu'ene kom så var det jo heller tamt med hk og velge f.eks. Det vil også komme masser av hk med støtte for Sempron 754 i default BIOS.
Sempron 3100+ er faktisk en svært bra cpu. Den er basert på 64-bits Paris kjerne (uten å støtte mer enn 32bits), i motsetning til Socket A Sempron som er basert på Throughbred B kjernen. Sempron 3100+ yter likt med A64 2800+, men Sempron 3100+ klokker ufattelig bra sånn at man med luftkjøling kan dra den opp over A64 3400+ ytelse. Det er såpass bra at ihverfall jeg synes at en BIOS flash er et heller lite problem sammenlignet med pris/ytelse man får.
*Edit*
Og angående flashing av BIOS uten cpu støtte, så hvorfor ikke spørre i butikken der man kjøper om de kan flashe BIOS for deg???
Endret av C4STOR
