torsk Skrevet 31. oktober 2004 Del Skrevet 31. oktober 2004 (endret) Jeg har en slik: Den skal klare å gi 200W, men det finnes ikke AC-adaptere (har ikke klart å finne det ihvertfall) på 200W, så den er ikke kraftig nok til å drive min pc. PCen min er målt til aldri å bruke mer enn 132W(stress-testing). Jeg tenkte derfor på å koble sammen 3 AC-adaptere på 60W. Er dette mulig? Vil jeg da få 180W og 12V output? Endret 31. oktober 2004 av torsk Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 31. oktober 2004 Del Skrevet 31. oktober 2004 er ikke sikker på om det går, men du må IKKE seriekoble.. hvis du seriekobler 3 på 12V, så får du 12Vx 3 ut, og det er ikke bra.. kanskje det går med paralell..., men det vet jeg ikke, har du prøvd å lete på elfa? Lenke til kommentar
torsk Skrevet 31. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2004 ok. skal bytte topic. elfa? Lenke til kommentar
abraxa Skrevet 1. november 2004 Del Skrevet 1. november 2004 Det kan nok bli vanskelig, hvis det er en ørliten spenningsforskjell mellom adapterne (noe det i realiteten vil være) kan det begynne å flyte strøm mellom dem. Dette vil selvsagt gi tap og fare for overbelastning. Men jeg har ingen erfaring med dette i praksis... Lenke til kommentar
torsk Skrevet 1. november 2004 Forfatter Del Skrevet 1. november 2004 ok. da ser det ikke ut som det er en god ide. Noen andre som kan bekrefte\avkrefte dette? Uansett the coolkid og abraxa; takk for svar! Lenke til kommentar
Pyro_smurf Skrevet 1. november 2004 Del Skrevet 1. november 2004 Hvis du ikke trenger en "ren" spenning men kan tillate litt rippel så kan du bruke en lader for bilbatterier. Skulle kunne få en som leverer det du trenger for under 1000,- Men noe serlig billigere enn det finnes not ikke, med mindre du er interesert i å bygge selv. Espen Lenke til kommentar
torsk Skrevet 1. november 2004 Forfatter Del Skrevet 1. november 2004 (endret) Vet ikke om den tåler det. I manualen står det: Connect a 12 VDC power adapter (or any 12V source) to the DC-to-DC connector, center pin / white wire is positive (+). Legg merke til at det står any. Fant forresten dette som sto på mini-itx.com (der jeg har kjøpt den): The mini-box.com DC-DC converters use the Texas Instruments power supervisor TPS3510.For more information on the TPS3510, please visit http://www.ti.com. The TPS3510 provides over-voltage protection for the 12V rail with shutdown at 14.5V. Jeg er (som det sikkert skjønner) ingen eletriker, så jeg vet ikke... anyone?? Endret 1. november 2004 av torsk Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 1. november 2004 Del Skrevet 1. november 2004 (endret) Hvis du ikke trenger en "ren" spenning men kan tillate litt rippel så kan du bruke en lader for bilbatterier. Skulle kunne få en som leverer det du trenger for under 1000,- Men noe serlig billigere enn det finnes not ikke, med mindre du er interesert i å bygge selv. Espen Da villa eg kobla ladderen den til eit 12v batteri og kobla pc-en til batteriet. Men om batteriet leverer nok spenning er eg neimen ikkje sikker på. Edit: Vil ikkje ein ladder til ei bærbar datamaskin kunne levere det du evt. vil trenge. Dersom den kan brukes da. Endret 1. november 2004 av Ulvestad Lenke til kommentar
torsk Skrevet 1. november 2004 Forfatter Del Skrevet 1. november 2004 Vil ikkje ein ladder til ei bærbar datamaskin kunne levere det du evt. vil trenge. Dersom den kan brukes da. Dette tenkte jeg på, men har har ikke funnet en lader som gir 12V. ser ut til at alle gir 16 og 19V Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 1. november 2004 Del Skrevet 1. november 2004 jeg tror de kanskje har noen på elfa.. www.elfa.se/no jeg mener at jeg så noen der, men det kan hende at du må se på trafo, men det blir kanskje litt vanskelig, jeg har begynt på GK elektdo, og selv synes jeg det ser vanskelig ut med de trafoene, men de skal ha noen ladere der tror jeg.. Lenke til kommentar
MartinGM Skrevet 1. november 2004 Del Skrevet 1. november 2004 Hvorfor i all verden skal du begrense deg til 12 V inn?? Den ser da såppas stødig ut at du bare kan guffe på med volt. Om du dobbler spenninga halveres strømbehovet som trengs for å oppnå ønsket effekt. Kjøp rett og slett DENNE eller noe. Smd PSU teknikken gjør at du får riktig ut spenning uansett hvilken spenning du mater inn (med noen begrensninger selvsagt) men 20 volt inn klarer den garantert. Lenke til kommentar
abraxa Skrevet 1. november 2004 Del Skrevet 1. november 2004 The TPS3510 providesover-voltage protection for the 12V rail with shutdown at 14.5V. killerost: Ser nok ikke sånn ut... Lenke til kommentar
torsk Skrevet 1. november 2004 Forfatter Del Skrevet 1. november 2004 Nei, det er det jeg mener jeg å. Det beste hadde vært en sånn ac adapter med minimum 150W og 12-14V, men jeg tør vedde sjorta på at det ikke finnes. Har søkt nettet rundt. Skal titte litt på elfa. Uansett; takk for hjelp folkens Lenke til kommentar
MartinGM Skrevet 1. november 2004 Del Skrevet 1. november 2004 Hva med noe sånt som denne? http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=19290 en smd PSU tåler jo høy ripple. Lenke til kommentar
torsk Skrevet 1. november 2004 Forfatter Del Skrevet 1. november 2004 Hva med noe sånt som denne? http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=19290 en smd PSU tåler jo høy ripple. hmm... ifølge manualen så gir den kun 130W ut, og det er litt for lite. Dessuten blir det jo veldig stort å stykt å ha denne utenfor pcen.... Lenke til kommentar
MartinGM Skrevet 2. november 2004 Del Skrevet 2. november 2004 Jeg fant noe veldig interresant i en FAQ på www.mini-box.com Q) You sell DC-DC converters that have more power than your AC adapters, why?A) The total power of our DC-DC adapters is a sum of the power on the 12V, 5, 3.3, -12. While the DC-DC adapter is capable of handling lots of Amps on certain rails, it is almost impossible to use all rails at full power at the same time! As a result, a 60Watt adapter is more than adequate for most mini-ITX applications. Read below for more information. For P4 applications you will need a 90Watt of higher power adapter. Man bruker aldri 200W, og 60W adapter vil stort sett være nok, bruker du P4, 90W Så du trenger toppen en 90W adapter Om du tror 60W kan være nok kan du velge den øverste på denne siden og du slipper unna med 400 spenn. Eller så bestiller du DENNE som koster $39 + frakt og gir 110W, da er du ivertfall sikra! Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 2. november 2004 Del Skrevet 2. november 2004 Ps Data har denne. Og om det er som blir sagt over så bør den kanskje passe. Men du har sikkert sett på lignende. Lenke til kommentar
MartinGM Skrevet 2. november 2004 Del Skrevet 2. november 2004 Ps Data har denne. Og om det er som blir sagt over så bør den kanskje passe. Men du har sikkert sett på lignende. Bruker acer laptop så lav spenning som 12V? Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 2. november 2004 Del Skrevet 2. november 2004 Ps Data har denne. Og om det er som blir sagt over så bør den kanskje passe. Men du har sikkert sett på lignende. Bruker acer laptop så lav spenning som 12V? Er på gyngende grunn her, men sikkert nokon som kan avkrefte om den kan brukes. Ikkje meininga å misslede nokon. Men han må selvfølgelig ha 12v inn. Egentlig ein vilken som helst 12v kilde så lenge den leverer nok. Lenke til kommentar
Pyro_smurf Skrevet 2. november 2004 Del Skrevet 2. november 2004 Satt å kikka litt på ELFA i morges og fant denne . Den burde gjøre jobben. Koster heller ikke mere en 459,- Så det er absolutt en mulighet. Dessuten får du 10% rabatt hos elfa hvis du er student og det skader jo ikke. Espen Lenke til kommentar
