Stigma Skrevet 31. oktober 2004 Del Skrevet 31. oktober 2004 (endret) Jeg skal akkurat oppgradere serveren min, og venter på en 3000+ winchester CPU som en kompis i statene har sendt meg. Siden disse visstnok skal klokke som bare fader tenkte jeg jeg skulle putte noen kroner i en skikkelig kjøler til den, og få litt mer ytelse ut fra den. Siden serveren står bak en vegg fra der jeg sitter, og jeg remoter gjennom nettverket, så har det forsovidt ikke så mye å si om kjøle-løsningen bråker litt, så lenge det ikke er delta-nivå på ting. 30db er ikke et problem for eksempel. Har planer om å bruke dette sammen med en "air tunnel" type mod, slik at kjøleren alltid har kald luft å blåse mot kjøleribbene. Det blir derfor en nødvendighet å ha de standard skruehullene som vanligvis finnes for å kunne feste standard vifter på en kjøler (enten via clips eller skruer). uten disse vil det nemlig bli veldig vanskelig å feste tunellen inn på viften. Har noen noe gode annbefalinger? Kan kjøpe fra de fleste webshopper, inkl. microplex. Forslag både med og uten vifte inkludert er aktuelle. -Stigma Endret 31. oktober 2004 av Stigma Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 1. november 2004 Del Skrevet 1. november 2004 Hvilken socket er det vi opererer på nå egentlig? s754? Siden du ikke sier noe om pris: Swiftech MCX6400V Kjøler 495,- Fanadapter, 80-120mm, Sort 75,- Titan vifte, 134m³/time, 32 dB(A) 95,- Sum: 665,- Lenke til kommentar
NeVa Skrevet 1. november 2004 Del Skrevet 1. november 2004 Hvilken socket er det vi opererer på nå egentlig? s754? Siden du ikke sier noe om pris: Swiftech MCX6400V Kjøler 495,- Fanadapter, 80-120mm, Sort 75,- Titan vifte, 134m³/time, 32 dB(A) 95,- Sum: 665,- Kraftig luftkjøler til socket939 winchester 90nm så han sier ingen ting om det nei Lenke til kommentar
Hotvedt Skrevet 1. november 2004 Del Skrevet 1. november 2004 Kraftig luftkjøler til socket939 winchester 90nm så han sier ingen ting om det nei edit kanskje? hva med å kjøpe seg noe billig wattenkjyl ellerno? så setter du (no)en kraftige vifte® på radiatoren? bedre kjøling.. (nevnte dette siden du sa du tenkte å bruke noen kroner på det) Thermalright SLK-948U også en meget god luftkjøler Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 1. november 2004 Del Skrevet 1. november 2004 Thermalright SLK-948U også en meget god luftkjøler That's a Swiftech Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 1. november 2004 Forfatter Del Skrevet 1. november 2004 (endret) Pris: tsja.... så mye som det trengs =) 3-400 er ikke usansynlig, om det er kvlaitet på sakene. EDIT: Vannkjøling er ikke aktuelt fordi jeg ikke øsker å stole på en pumpe når dette er en server som står på 24/7. Greit nok at en god pumpe sikkert hadde vart meg i et år eller et par, men... like reliable som luft blir det uansett ikke. Dessuten er jeg ikek ute etter å ekstrem-klokke. Det skal tross alt være en server, så jeg vil alltid kjøre den med en god margin for stabilitets skyld. -Stigma Endret 1. november 2004 av Stigma Lenke til kommentar
Hjelmn Skrevet 1. november 2004 Del Skrevet 1. november 2004 drit i den swiftech dritten! Gå heller for en: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SLK948U Med en kraftig 92mm vifte på toppen: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=3412NG Kjøleren er dessuten blitt kåret til den beste i flere tester! Lenke til kommentar
Razorblade Skrevet 9. november 2004 Del Skrevet 9. november 2004 Swiftech dritt?.... Jo jo.. smak og behag. Amd xp 1800 1533ghz full load 35grader idel 29 Enermax vifte: 80mm http://www.enermax.com.tw/products_per2.ph...0&Gid=1&Gid2=22 Kjørte vifte midt på reguleringen. Så om swiftech er no dritt.... da vil jeg gjerne sjekke ut zalman.. Lenke til kommentar
