CdBuRnR Skrevet 23. mai 2002 Del Skrevet 23. mai 2002 Hepp.. har setupen i signaturen .. problemet er at cpu ligger idle på ca 43-45 grader.. føler det er mye ? 2,2 ghz 1.65 vcore , og når jeg spiller quake III så ser jeg etterpå i hardware monitor at den har vært over 60 grader under spilling .. maskina er dønn stabil er ingen problemer slik å forstå .. men jeg tru jeg alikavel vil investere i ei litt bedre vifte.. hvor mye temp ligger dere på med OEM vifta på lignende cpu ? jeg pakka opp og satte på slik som det var jeg , gjorde INGEN ting.. burde vel kanskje fjerna det sorte "varmegoop" tinge som er på oem vifta og brukt noe ordentli arctic silver III .. men hadde ikke bry der og da.. Lenke til kommentar
Zamoht Skrevet 23. mai 2002 Del Skrevet 23. mai 2002 Idle tempen din er ikke noe å si på, og prosessorvifta gjør nok jobben sin den. Så lenge pc'n er dønn stabil ville jeg ikke gjort noe. Ikke begynn å reparer på noe som fungerer! Men en ting du kan gjøre for å få ned tempen er å sette inn en kabinettvifte eller to... Pleier å hjelpe litt det dersom systemp er høy. Fint resultat forresten :smile: Lenke til kommentar
negerhenriksen Skrevet 23. mai 2002 Del Skrevet 23. mai 2002 Jeg har ikke Nothwood :sad: Men hvis jeg hadde hatt så kunne man kjølt cola'n på den... Lenke til kommentar
mojne_tisra Skrevet 23. mai 2002 Del Skrevet 23. mai 2002 min ligger på 40/51...det eneste jeg gjorde er å planslipe ribbe og brukte arctic silver Lenke til kommentar
Mr.Nice Skrevet 23. mai 2002 Del Skrevet 23. mai 2002 Jeg har Northwood [email protected] Ghz :smile: Idle ligger den på 30 grader, når jeg spiller på 44 grader. Dønn stabil :smile: Ikke vannkjøling Lenke til kommentar
Tåkelys Skrevet 23. mai 2002 Del Skrevet 23. mai 2002 Har en "Northwood" [email protected] GHz Idle er 32 og under spilling er den rundt 44 grader. Bruker orginal vifta. Lenke til kommentar
Dataante Skrevet 23. mai 2002 Del Skrevet 23. mai 2002 Har bygd 2 maskiner med 1.6A uten annet en original "folie", begge disse lå på 40-45C ved idle (ikke klokket) Lenke til kommentar
Mr.Nice Skrevet 23. mai 2002 Del Skrevet 23. mai 2002 Jeg har også org. vifte til CPU. Men alikavel 30 idle :smile: Kan fint klokke en 1.8 til 2.2 Ghz. Lenke til kommentar
DrSilence Skrevet 23. mai 2002 Del Skrevet 23. mai 2002 Quote: Mr.Nice skrev (2002-05-23 22:39):Jeg har også org. vifte til CPU.Men alikavel 30 idle :smile:Kan fint klokke en 1.8 til 2.2 Ghz. Hvordan i alle dager klarer dere å få de så kalde? Jeg har flere ganger montert boxedsaken etter alle kunstens regler med ac3, tilogmed forsøkt å planslipe kjøleren, men min 1,8A pt @2,1GHz, 1,52V ligger likevel på 43 grader ved 24 grader amb. :sad: DrS Lenke til kommentar
Mr.Nice Skrevet 23. mai 2002 Del Skrevet 23. mai 2002 Jeg måler med Asus Probe. Jeg har ikke gjort noe annet enn å ha 5 vifter i :smile: En i side døren som suger inn, to i fronten som suger inn og to bak som suger ut :smile: Hvi folk mener Asus PRobe er unøyaktig, si et annet prg som er bedre så kan jeg måle med det :smile: Lenke til kommentar
Dataante Skrevet 23. mai 2002 Del Skrevet 23. mai 2002 Kan dette ha noe å gjore med plasering av sensor eller bruker de fleste p4 mobo sensoren i prosessor? Begge de to jeg refererte til var Abit BD7. Lenke til kommentar
CdBuRnR Skrevet 24. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2002 Jeg bruker PC Alert III til msi kortet.. anbefaler og Motherboard Monitor 5.xx , skal ta å teste etter lanet i helga å gjøre noe med og se om jeg får ned temp, bruke bedre kjølepasta o.s.v, finpusse litt så får vi se :smile: Lenke til kommentar
sirius Skrevet 24. mai 2002 Del Skrevet 24. mai 2002 Temperaturen din er ikke mye å engste seg over. Men kanskje litt høy ved full load. Bruk den orginale kjøleren. Ikke bruk Artic silver, det hjelper lite. Vil du ha temp ned er det nok kabinetttemp. du bør gjøre noe ved. Varmluft, 35 grader og over kjøler dårlig !! Lenke til kommentar
CdBuRnR Skrevet 24. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2002 Jeg har 2stk 92 mm kabinett vifter kabinett temp ligge på ca 30 g rade.. er nok bare fordi jeg har oc'a den til 2,2 ghz da lissom og kjører 1.65 volt :smile: Men så lenge den er dønn stabil (som den er) tru jeg ikke jeg gidde gjøre så mye med den .. når jeg kjenner på kjøleribba så kjennes den ikke noe særlig varm heller .. Lenke til kommentar
jevel Skrevet 26. mai 2002 Del Skrevet 26. mai 2002 Quote: Den 2002-05-23 22:39, Mr.Nice skrev:Jeg har også org. vifte til CPU.Men alikavel 30 idle :smile:Kan fint klokke en 1.8 til 2.2 Ghz. Dette MÅ være en bøgg i målern din! Mine 1.6A ligger på henholdsvis 40C og 51C, full load. (Romtemp på ca. 25C) Den første kjører en Swiftech MCX478B med en Papst 80mm vifte på 50FCM og ASIII. Den andre kjører stock Intel HSF med ASIII. Den første riggen kjører på default VCore, dvs. ca. 1.35 som average, den andre på ca. 1.45 VCore. Den virkelige forskjellen mellom dem kommer frem når man starter å sende mer strøm gjennom dem. Swiftech løsningen kommer opp i ca. 50C max. Intel opsettet går over 60C. (1.75 VCore.) -KJ Lenke til kommentar
CSSSK Skrevet 26. mai 2002 Del Skrevet 26. mai 2002 Quote: CdBuRnR skrev (2002-05-24 13:54): .. når jeg kjenner på kjøleribba så kjennes den ikke noe særlig varm heller .. Akkurat det tyder jo på dårlig varmeoverføring fra cpu til kjøleribba da. Hvis du vil få ned temp så bør du planslipe og bruke AS3... Men så lenge maskina stabil så er det jo som sagt liten vits i. Lenke til kommentar
sirius Skrevet 26. mai 2002 Del Skrevet 26. mai 2002 Er enig med han over her. Når ribba ikke kjennes varm ut er et tegn på at kontakten mellom CPU og ribbe er dårlig. Ribben skal ligge an mot CPU med stort trykk, er du sikker på at du har montert den riktig ? Sjekk at alle de fire festene har fått grep. Lenke til kommentar
tunefish Skrevet 26. mai 2002 Del Skrevet 26. mai 2002 Quote: Den 2002-05-24 13:50, Sirius skrev:Temperaturen din er ikke mye å engste seg over.Men kanskje litt høy ved full load.Bruk den orginale kjøleren.Ikke bruk Artic silver, det hjelper lite.Vil du ha temp ned er det nok kabinetttemp.du bør gjøre noe ved.Varmluft, 35 grader og over kjøler dårlig !! Så nå r d plutselig ikke vits å bruke as3 lenger? Min nw 1.6 kommer snart, og tenkte å planslipe og bruke litt as3, slik som noen av dere anbefaler, mens andre sier at ikke er vits? Hm... confused... Lenke til kommentar
taggen Skrevet 26. mai 2002 Del Skrevet 26. mai 2002 Jeg har 1 stk P4 1.6 Ghz/NW O.C til 2.1Ghz. Med orginal vifte er Idle også 40 grader C og 51 grader C heavy use. Men min CPU går rundt med bare ca 1500 omdreininger. Iflg Komplett har dette IKKE noe å si?! Minium verdi i Asus Probe 2200 omdreininger. Chassis fan er på 3100 omdreininger og 33 grader C. Lenke til kommentar
zemtex Skrevet 26. mai 2002 Del Skrevet 26. mai 2002 Hei Har selv STOR swiftech'n... Skal bestille 1.8NW snart, så er sjangsen god for at jeg kan kjøre 2.4ghz (133x18) med denne kjølern? Kjøper antageligvis Asus, hvor en kan justere volten, hvis det har noe å si... Lenke til kommentar
