Photoshop: Hurtigtast for å endre brush size?
Ja, høgreklikking gav faktisk ein del kjekke val. Eg jaktar likevel på denne skroll storleiken opp og ned-funksjonen.
Eg såg det i ein hjelpefilm, ser du.
Amerikanaren viste og balerte, mens han forklarte korleis du kunne gjer ulike ting. Mens musa kvilte midt innpå bilde, poffa han opp storleiken.
Veldig praktisk!
Korleis gjor han det?
Han brukte [ og ] tastene, men disse ligger på Alt-Gr + 8 og 9 på norske tastaturer og idet du trykker Alt-Gr så blir markøren gjort om fra brush til noe annet så det vil ikke fungere.
Du må enten bytte til engelsk språklig tastatur (du kan bytte bare i tastatur-innstillinger i kontrollpanelet og så jakte litt på de rette tastene) eller lære deg å leve med høyre-klikk.
Eller sette opp egne shortcut...
ctrl+shift+alt+K
Velg "shortcuts for tools", bla til du finner brush size...
fant ut at tastene ¨ og ' ikkje brukes til noe... de kan du f.eks sette som
shortcut for brush size
Klabert!
Der var den :-)
Frå norsk til engelsk tastatur, skifter eg raskt med venstre Alt + venstre Shift.
Når det gjeld det derre ctrl+shift+alt+K så fann eg ikkje det i den norske Photoshop 7. Det var heller ikkje noko i den engelske Elements 3. Men [] er klabert :)
Med litt tweaking av skrolling, kan eg kanskje klara å senda ['ar og ]'ar når eg f.eks. held nede to tastar på tastaturet mes eg skroller?
Elles finnes det vel gratisprogram som kan omprogrammera to tastar som vanligvis ikkje er i bruk (når du jobber i Photoshop) til å vera []-tastane, sjølv med norsk tastatur... kva med F3 og F4? Eg trur ikkje eg bruker desse to tastane noko særleg, når eg jobber i Photoshop...
