T-mac1 Skrevet 31. oktober 2004 Del Skrevet 31. oktober 2004 Hei! Jeg har i 3-4 dager prøvd å surfe på internett, trådløst fra min bærbare pc. Jeg har denne ruteren. Kan noen skrive detaljert hvordan jeg skal konfigurere denne ruteren fra "hode til tå"? Har en stasjonær pc og en bærbar, FS Amilo Pro V2000. Denne har et trådløst Wlan kort integrert. Jeg å prøvd å komme på internett med denne, men den finner ikke noe trådløst nett selv om ruteren har default settings. Vær så snill.... det haster. Er takknemlig om noen kunne hjelpe til.. Takker for all hjelp. Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 31. oktober 2004 Del Skrevet 31. oktober 2004 Har ikke du en tråd gående om akkurat den samme saken? Du har jo fått ganske god forklaring på hvordan denne virker, det er du som har rotet til med bla kryptering av noe slag. Sett all av kryptering på DISABLE. Gå inn på Client list. velg ADD, legg til din MAC adresse som tilhører din bærbare. VIPS, det fungerer. Etterpå, gå inn på den bærbare. be den søke etter tilgjengelige trådløse nettverk. Si JA om den spør om du vil koble deg til et trådløst nettverk som IKKE er sikret. Sånn. enkelt. Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 31. oktober 2004 Del Skrevet 31. oktober 2004 (endret) Når det gjelder routeren er det bare en å følge manualen (User Guide). Prøv å bruke setup wizard. Bedre råd kan jeg ikke gi når det gjelder denne. Sjekk om routeren fungerer ut ved å koble deg opp ved hjelp av kabel. Kabel er også det beste når du skal sette opp routeren. Faktisk kan feilen vel så gjerne ligge på den bærbare. To mulige forklaringer, men jeg har bare erfaring med en modell av FS. Forklaring en. Du har glemt å slå på WLAN. Flere FS maskiner har en knapp til å slå av og på WLAN ovenfor tastaturet. Forklaring to er at du ikke har fått satt opp det innebygde kortet skikkelig. Du skal finne tilgangen til dette under Kontrollpanel. Husker ikke hva navnet var, men sjekk i manualen til den bærbare. Windows sitt innebygde oppsett er ikke bra nok, du må i de fleste tilfeller finne programvara til den innebygde HW. Lykke til! PS!! Iceraven! Maskinen skal finne nettverket selv om kryptering er på, men du får ikke logget på. Endret 31. oktober 2004 av Bolson Lenke til kommentar
T-mac1 Skrevet 31. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2004 (endret) Hei! Hvor finner jeg MAC adressen til den bærbare? Endret 31. oktober 2004 av T-mac1 Lenke til kommentar
FX5950 Skrevet 31. oktober 2004 Del Skrevet 31. oktober 2004 Start>Kjør CMD Ipconfig /all Lenke til kommentar
T-mac1 Skrevet 31. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2004 Hei! Prøvde Start- kjør-cmd-ipconfig/all...men det kom ikke fram noe.. Lenke til kommentar
_Prime_ Skrevet 31. oktober 2004 Del Skrevet 31. oktober 2004 Bare se etter fysisk adresse Lenke til kommentar
FX5950 Skrevet 31. oktober 2004 Del Skrevet 31. oktober 2004 Fikk du opp kommandolinjen? ("dos") Skriver du ipconfig /all inn der skal du få opp endel info. Se etter fysisk adresse. Du har sikkert 2 stk. En for trådløst kort og en for vanlig kort. Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 31. oktober 2004 Del Skrevet 31. oktober 2004 Prøv kommandoen "getmac". Lenke til kommentar
T-mac1 Skrevet 31. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2004 (endret) Hva skal jeg skrive for å bruke denne "getmac" kommandoen? Edit... Fikk det til... men på fysisk adresse står alt "deaktivert" Endret 31. oktober 2004 av T-mac1 Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 31. oktober 2004 Del Skrevet 31. oktober 2004 Hei! Prøvde Start- kjør-cmd-ipconfig/all...men det kom ikke fram noe.. Ikke i en kommando Start - kjør Skriv inn cmd Da får du opp et vindu som heter ledetekst Skriv inn ipconfig /all (husk mellomrom mellom ipconfig og /) Da får du listet opp alle opplysningene om nettverkskort i maskinen (Ethernet-kort). Fysisk adresse er det samme som MAC-adresse. Du skal få opp 2 kort, et trådløst og et kablet. Det siste heter ofte Lokal tilkobling. Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 31. oktober 2004 Del Skrevet 31. oktober 2004 Hva skal jeg skrive for å bruke denne "getmac" kommandoen? Edit... Fikk det til... men på fysisk adresse står alt "deaktivert" Da er ikke kortet ditt slått på eller korrekt satt opp. Sjekk via kontrollpanel Lenke til kommentar
T-mac1 Skrevet 31. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2004 Har funnet MAC adressen, men det går ikke ann å legge til adresser i clients arkfanen. Lenke til kommentar
T-mac1 Skrevet 31. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2004 (endret) Hei! Får opp i kommandoen ipconfig /all følgende: Windows IP-konfig. Primær DNS-suffiks: Nodetype: Broadcast IP-ruting aktivert: NEI WINS Proxy aktivert: NEI Ethernet kort Trådløs nettverkstilkobling: Medietilstand: Medium frakoblet Hva må jeg gjøre... er det noe som ikke er aktivert på den bærbare? Endret 31. oktober 2004 av T-mac1 Lenke til kommentar
brostein Skrevet 31. oktober 2004 Del Skrevet 31. oktober 2004 Kontrollpanel - nettverkstilkoplinger aktiver alle tilkoplingene så er du sikker Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 31. oktober 2004 Del Skrevet 31. oktober 2004 Sjekk også om det er mulig å aktivere/deaktivere det trådløse nettverkskortet i BIOS. Lenke til kommentar
