slowcooler Skrevet 23. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2002 Hvor får jeg permanent avsluttet kjørende prosesser i W2K? Hvis jeg feks. ikke vil ha Winamp til å starte opp hver gang jeg slår på maskinen, hvor deaktiverer jeg den? Det er ikke nok å gå til oppgavebehandling og avslutte derifra, den starter opp ved neste boot alikavel. Ser at det er 22 kjørende prosesser i maskinen, og hva de er, og ønsker å slå av noen av dem. Noen som vet? Lenke til kommentar
aG_ Skrevet 23. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2002 run -> msconfig -> startup.. Du kan også se under services i msconfig., Lenke til kommentar
applet Skrevet 23. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2002 Du må inn på egenskapene for Winamp for å fikse dette, eventuelt inn i registry. Der må du finne en key som heter Run (det kan lønne å søke etter Run Once, Run ligger i samme "katalogen"), se hva du finner der eventuelt... Når det gjelder services, eller hva det nå heter i w2k, så må du inn på kontrollpanelet. Mer husker jeg ikke om w2k. peace _________________ Do not meddle in the affairs of dragons, for you are crunchy and taste good with ketchup. [ Denne Melding var redigert av: applet på 2002-05-23 12:53 ] Lenke til kommentar
slowcooler Skrevet 23. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mai 2002 Jeg får ikke til å kjøre msconfig i win2000. Hvordan gjør man det? Er det det den heter? Eller finnes det en annen måte å avslutte kjørende prosesser permanent? Lenke til kommentar
Endre Skrevet 23. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 23. mai 2002 Må man ikke laste msconfig til winxp, som også funker i w2k da? Har vært noen diskusjoner om dette tidligere, prøv å søke igjennom forumet. Lenke til kommentar
slowcooler Skrevet 23. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mai 2002 Fant løsningen på forum. Takker for respons. Lenke til kommentar
