sivertxp Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 (endret) Hei! Jeg har en PC som støyer ganske mye og ser helt ræva ut (i et Q-teq kabinett). Har nå planer om å oppgradere kabinett, vifteløsninger og ellers andre ting som behøves for å få en mest mulig stillegående maskin. En fordel med lavest mulig totalpris, men om det er produkter som er helt overlegne til dette formålet kan de selvølgelig anbefales. PCen står i stuen og brukes mye til musikk og surfing. Er derfor en fordel om kabinettet også ser stilig ut. Har fra før av en ny stillegående PSU fra HiPer som jeg har tenkt å beholde. Tenker også å beholde alt av maskinvare, som en Samsung Spinpoint 160GB som ikke bråker alt for mye. Alle forslag tas i mot med takk! EDIT: Glemte helt hardwaren min: AMD Athlon XP2600+ EPoX EP-8K9A DDR-DIMM PC3200 512MB DDR CL2.5 Samsung Spinpoint 160GB Gainward GeForce 6800LE Realtek RTL8029 Ethernet Diskettstasjon Philips CDRW5224 Medion 19" CRT Logitech Z-2200 THX Hiper 525W Tripple Fan, Silent, PFC XP Endret 8. november 2004 av sivertxp Lenke til kommentar
Gunnar_ Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=PC7BUSB http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=CNPS7000AALCU http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZMNB47J http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ARCOLVSNV5 Er ikke helt sikker på om den passer på LE kortet Totalpris 1300,- ? Lenke til kommentar
Valent Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 (endret) hvis jeg ikke tar helt feil så er det sånn at northbrigde vifta til epox bråker mye (skift, den) og skift ut vifta til skjermkortet, med en Nv-silencer. edit: hadde brukt Gunnar_'s oppsett ja.. Endret 30. oktober 2004 av Valent Lenke til kommentar
meeg Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 Vannkjøling, er det et alternativ? Blir fort dyrt da... (og stille) Lenke til kommentar
sivertxp Skrevet 30. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2004 (endret) Takk for veldig bra forslag! Når det gjelder den CPU viften så stod det på produsenten sin hjemmeside: "Compatible only if mounting holes exist". Hva betyr det i praksis? Kabinettet det linkes til ser helt perfekt ut, men jeg lurer på om jeg burde støydempe det. Vet ikke helt hva det innebærer, og hva jeg trenger av utstyr for å gjennomføre det. Noen forslag? EDIT: Vannkjøling er nok ikke aktuellt. XP Endret 30. oktober 2004 av sivertxp Lenke til kommentar
m-jense3 Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 støydempene matter........ Lenke til kommentar
Gunnar_ Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 (endret) Ja det stemmer det. Ditt hovedkort har vistnok ikke det. Du bør kansje vurdere å kjøpe et nytt hovedkort da VIA's KT400 ikke akkurat står i stil til resten av hardwaren din. Dersom du ikke ønsker det kan du vurdere en av disse kjølerene: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=CNPS6000ALCU http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=CNPS6000CU Dersom du vil kjøpe et nytt hovedkort så er disse demobrukte hovedkortene i prissjiktet 400-700,- og har alle hull rundt CPU sokkelen. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=123378&view=detailed http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=123378&view=detailed http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=124805&cks=PRL http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118398&cks=PRL http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302386&cks=PRL http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=124091&cks=PRL Når det gjelder støydemping så bør du muligens først lytte til maskinen og så vurdere hva som må gjøres. Det finnes mange måter å støydempe en maskin, men det du sikkert tenker på er å polstre veggene med 'støydempingsmatter'. Et alternativ til de dyre mattene du kan kjøpe i internett butikker er å gå innom biltema og kjøpe 'asfaltmatter'. EDIT: Mounting holes ser slik ut: http://www.amd-hardware.com/IMG/SocketA.jpg Endret 30. oktober 2004 av Gunnar_ Lenke til kommentar
reeeeg Skrevet 31. oktober 2004 Del Skrevet 31. oktober 2004 Har ikke sett gjennom produktene folk har linka til og foreslått tidligere, men her kommer iallfall det jeg ville ha kjøpt i ditt sted: * Compucase Miditower * Mist Frostbite AMD * Sunbeam støydempende harddisk-oppheng * Zalman passiv chipsetkjøler * En eller annen skjermkortkjøler. Er så usikker på hvilke som passer til skjermkortet ditt. hvis Arctic Cooling eller Zalman sine passer, så kjøp en av de. * Papst 120mm 18dB Detta skal det bli ganske vanskelig å høre iallfall! Ble ikke den billigste løsningen, men den er iallfall god! Lenke til kommentar
Frank2004 Skrevet 31. oktober 2004 Del Skrevet 31. oktober 2004 Dytt inn et par kabinettvifter, så skal du se at resten av viftene roer seg. Lenke til kommentar
sivertxp Skrevet 8. november 2004 Forfatter Del Skrevet 8. november 2004 Sitter nå med to alternativer til kabinett, men klarer ikke å bestemme meg... Alternativ 1: Lian Li PC7BUSB Alternativ 2: Beantech Igloo 3 Alternativ 2 kommer med vifter og viftestyring samt støydempende hardiskoppheng, mens alternativ 1.. vel.. det er jo en Lian Li.. Utseendet er dessuten så og si identisk. Hva skal jeg velge? XP Lenke til kommentar
janfredrik Skrevet 8. november 2004 Del Skrevet 8. november 2004 To veldig like kabinett, jeg ville godt for LianLi. Men smaken er som baken.. Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 8. november 2004 Del Skrevet 8. november 2004 Her er et billig forslag du alltids kan gjøre i tilleg: Siden du har en 2600+ burde det gå fint! Jeg har en vanlig xp2500+ som jeg kjører helt stabilt på 1.375V, uten å underklokke !! Da kan du stille ned hastigheten på viften en del. I tilleg er det mye viktigere med luftgjennomstrømning i kabinett enn at viftene inni går på max. Hjelper ikke det, dersom det kun er varm luft i kabinettet. Jeg har en kabinettvifte på ene siden av kabinettet og strømforsyning på andre, og ligger på ca 28 grader i kabinettet på load. Lenke til kommentar
