- mOtz^ - Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 Hei! Jeg var på min utplasseringsjobb for første gang sist fredag. Daglig lederen som skulle ha ansvar for meg hadde enda ikke kommet, så en annen arbeidskolega satte meg i arbeid med en datamaskin. Han hadde kjøpt et nytt modem-kort, funnet driverene på internett, men fikk ikke instalert det. Problemet var at maskinen ikke fant kortet, heller ikke når vi hadde oppdatert og søkt etter ny maskinvare i "enhetsbehandling". Han ville derfor at jeg skulle ta kortet ut og sette det en annen plass i maskinen, for å være sikre på at den inngangen den stod i ikke var defekt. Det jeg nå gjorde var å ta ut alle ledninger bak, åpne opp maskinen, ta ut kortet og sette det inn på nytt i en annen inngang på hovedkortet. Jeg lukket igjen hele maskinen, og var klar for å skru den på igjen, men "men" er det altid . Pc`en ville nå absolutt ikke starte når jeg trykket på knappen. Vi så igjennom alle kontaker osv. men ingenting så ut til å være feil. Vi testet nå med en annen strømforskyning, og pc`en startet. Jeg lurer nå på hva jeg kan ha gjort galt med det jeg har gjort? Synes det er utrolig rart at en hel strømforskyning skal slutte å fungere bare pågrunn av å ta ut et kort, og sette det inn på nytt. Jeg er også veldig spent på om jeg vil kunne få flere jobber som dette utover, virker ikke lovende men det få tiden vise... For bare å ha sagt det også, så virket det ikke som om han som ga meg jobben var så veldig bli da jeg sa jeg ikke fikk startet maskinen. Lenke til kommentar
EspenGunnufsen Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 hmm.. merkelig. Kom du nær noen av bryterene bak psu'n hvis det var noen? Lenke til kommentar
- mOtz^ - Skrevet 30. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2004 hmm.. merkelig. Kom du nær noen av bryterene bak psu'n hvis det var noen? Var ikke noen bryter på den nei... Dro ut strømkabelen, er det jeg syns er så rart at den skal slutte å virke da. Lenke til kommentar
olejohan Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 Ingen rare lyder eller merkelig lukt? Lenke til kommentar
DeFalk Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 Var ikke noen bryter på den nei... Dro ut strømkabelen, er det jeg syns er så rart at den skal slutte å virke da. puttet du den inn igjen da ?? ' det er merkelig... den var sikkert slitt fra før etter alle de andre som har vært utplasser, åsså var du den uheldige som dro ut strømkabelen for siste gang... Lenke til kommentar
- mOtz^ - Skrevet 30. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2004 Ingen rare lyder eller merkelig lukt? Var akkurat som om den skulle være helt fin...ingen lukt osv. ...pc`en var helt ny da. ...og typiskt nok så var det jeg som fikk den jobben der og da. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 (endret) Hvis han som ga deg jobben var litt oppegående så hadde du fått utlevert anti-statisk utstyr. Så han er nødt til å være klar over følger av å ikke bruke det og ikke gi deg skylden for det. Du har forsøkte å sette kortet tilbake der det stod etc? Starte opp uten? Er det liv i vifter eller helt dødt? Annet PSU? Endret 3. januar 2005 av Theo343 Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 3. januar 2005 Del Skrevet 3. januar 2005 (endret) Det første du er nødt til å gjøre er å ta ut Psu og teste den med å korslutte den grønne og sorte ledninga på ATX kontakten med en binders (den til hovedkortet) for å se om den i det hele tatt starter gjør den ikke det så er den rimelig død ja... (testen er helt ufarlig og ødelegger ingenting) EDIT: by the way, hvilket merke er psuen ? er det en q-tec så forklarer det en ting eller to... Endret 3. januar 2005 av zandro Lenke til kommentar
