Vann og elektronikk
Etter litt hastverks arbeid har jeg rukket å bade 2 skjermkort, det siste et GF 6800GT, det ga plutselig blåskjerm og jeg røsket ut strømmen i ren refleks. Da jeg fjernet side dekslet så jeg at kortet hadde småe vann-dammer så jeg følte meg sikker på at det var kverket. Men etter en runde med tørking så fyrte jeg opp igjen og alt har siden vært i skjønneste orden... takk og lov.
Da snakker vi skikkelig flax mann.
du og? :p
Selv tok jeg knekken på ett 6800le kort.. vifte lysene begynte å blinke.. og mere liv var det ikke..
Heldigvis hadde komplett super tilbud på det kortet til 1795 akkurat da så :)
er liten vits i å prøve systemet utenfor kabinettet, så lenge du ikke kan sette det rett inn uten å ta av noen slanger, putt alt på plass, ikke koble til strøm.. kjør systemet i noen timer, gjerne rikk og rykk i noen slanger, gå så over med lys og kjenn etter vann, er det vann,reparer lekkasjen, så bruk hårføner til å tørke vekk.. gå så over en gang til.
har faktiisk vurdert å lage en beskyttelse ved hjelp av plexi, går på skrå ifra NB blokk og over skjermkortet, sånn at alt evt vann flyter rett over skjermkortet og ikke en dråpe kommer oppå..
Skjermkortet er ofte det dyreste produktet i en pc..
Endret av Stig-Arne
Spiller ingen rolle om du bruker destillert vann. Skal ikke kjøre det lenge gjennom kobberblokker, radiatorer og aluminium før vannet får metalliske spor. Men søling går somregel greit. Ta f.eks et bilbatteri på 12v 55A: Dette er et kraftig batteri, hvis du kortslutter dette med ledning så vil du smelte lederen ganske fort. Men du kan derimot helle vann på toppen av batteriet slik det er vannlinje mellom polene uten å få kortsluttning. Det oppstår jo kortsluttning, men vann leder dårlig strøm slik at det blir minimal til ingen kortsluttning. For at vann skal lede godt strøm må der høyspenninger til.
Endret av 8-Ball
Nå er det LITT kortere mellomrom mellom komponentene/kretsene/banene/etc. på datakomponenter enn det er mellom polene på et 12V bilbatteri da. Pluss at et batteri gir bare ut likespenning. På datakomponenter har vi frekvenser opp i ganske mange MHz, og det er ikke rare induktansen/kapasitansen som skal til før ting går skeis.
