Komplett avviste returforespørsel
For endel år siden (ca år 2000) kjøpte jeg en PC med ABIT KT7-RAID-hovedkort. Det gikk istykker, og jeg fikk et MSI-kort i erstatning. Dette var tidligere i år. Nå har jeg funnet ut at det er en feil med den ene minnesloten på kortet, noe som sannsynligvis har vært der siden jeg fikk det. Derfor sente jeg inn en returforespørsel, der jeg beskrev problemet som en DOA. Til svar fikk jeg følgende:
Vi kan dessverre ikke godkjenne retur på denne varen, da den er utenfor garanti (3år) fra opprinnelig kjøpsdato 11.09.2000.
  Sørg for at du bruker siste BIOS versjon fra www.msi.com.tw til dette kortet.
Dette var mitt svar:
Dette er feil. I følge kjøpsloven har jeg reklamasjonsrett i 5 år.
Hovedkortet jeg benytter nå er også mye nyere enn dette, og var
sannsynligvis defekt da jeg fikk det som en erstatning for mitt
forrige hovedkort.
Har ikke jeg rett i denne saken? I så tilfelle synes jeg det er dårlig av Komplett å forsøke å villede kundene med hensyn til hvilke rettigheter dem har.
Kan forøvrig nevne at PS-Data, hvor jeg hadde kjøpt minnebrikken, gikk ut fra at jeg hadde kjøpt hovedkortet hos dem, og tilbød seg umiddelbart å ta i mot hovedkortet i retur.
Komplett har retten på sin side, hovedkort har i utgangspunktet 2 års reklamasjon ved fabrikasjonsfeil. Garantien blir heller ikke fornyet når man får et nytt produkt, det er alltid opprinnelig kjøpsdato som teller.
Slik er reglene :)
Jeg må bare legge til en opplevelse som er noe tilsvarende den du har her cecolon...
Tidligere iår bad jeg om returforespørsel på mitt ABIT-NFS7 hovedkort, jeg kjøpte kortet høsten 2003 og bad om returforespørsel våren 2005, altså ca 1,5 år senere. Grunnen til det var at jeg skulle oppgradere med mer ram og da oppdaget at et av "clips" festene på den minnesloten (som jeg forøvrig aldri tidligere hadde brukt) var knukket og såvidt hang fast. Jeg søkte om retur, men fikk avslag på den. Grunnen til det var at ramslottene ikke hadde støtte av reklamasjonsretten. Vel, jeg gav blaffen og bruker idag den minnesloten, uten at jeg kan være helt sikker på at minnebrikken sitter skikkelig fast... Glimrende av komplett! :thumbup:
De ville uansett ikke gitt retur på en del som er brukket av, garanti omfatter fabrikasjonsfeil, sånne ting må man sjekke med en gang man får pakken og melde ifra om straks. Kan ikke tro man får retur på slikt halvannet år etterpå. Tror du virkelig de kan gi ut nye kort i hytt og pine grunnet at folk er uforsiktige?
Slik er reglene :)
Dette er vel feil...Garantien gjelder på produktet,, og hvis han fikk det i år, har han fortsatt garanti på MSI-kortet. dessuten er det produsent som yter garanti og ikke komplett.
Derfor vil jeg si atdu burde stå på, og forklare at du fikk erstatningskort, og garantien fortsatt gjelder.
Rett på meg hvis jeg tar feil, men det er jeg gabske sikker på at jeg ikke er.
Jolle: Spenstig at du antyder at jeg er "uforsiktig" når jeg i spesifikt skriver at minnesloten aldri var brukt. Når jeg får en vare, i dette tilfellet hovedkortet, ser jeg over kortet etter åpenbare mangler. Når jeg ikke identifiserer mangler direkte, og kortet virker, og når jeg i ettertid ser at det er en feil ved kortet som etter min mening er fra tiden før den endte i mitt eie, da er det fra mitt ståsted rimelig at jeg ber om erstatningsvare som tilsvarer det jeg betalte for.
At komplett ikke tillater returer av denne typen fordi risikoen for svindel av "uforsiktige folk" er for stor, så er det deres valg, ikke mitt eget.
forrige hovedkort.
For å få godkjent en DOA, så må det faktisk være en DOA. Altså ubrukelig når du mottar varen. Siden kortet har vært i bruk, er det ikke DOA. Enkelt og greit.
Reklamasjonsretten når du kjøper løse komponenter er også forskjellig fra når du kjøper en ferdig bygd PC fra f.eks. Dell (får vel unngå å bruke de jeg selv driver med som eksempel :D ). På en komplett ferdigbygd PC har du 5 års reklamasjonsrett. På løse komponenter er du dessverre ikke like heldig :nei:
Allerede i åpningen, med å forklare det som en DOA, styrte du rett inn i et kort og greit avslag, siden kortet åpenbart ikke var Dead On Arrival :hm:
når du mottar erstatningsvare i fra komplett.no så må du søke retur på den ordren, ikke på den opprinnelige ordren, som altså var i 2000.
MSI kortet skal ha dukket opp som en egen ordre på ordre historikken din på dine konto sider. Søk retur på den.
Det var det jeg gjorde!
Det er egentlig flere aspekter ved saken som gjør at jeg føler at jeg har retten på min side. For det første er jeg overbevist om at et hovedkort er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år, dvs. reklamasjonsrett i 5. Om reklamasjonsretten ikke blir forlenget ved erstatningsvare, vil jeg hvertfall regne med at garantien (fra produsenten sin side!) ikke blir fornyet!
Dersom ingen av disse argumentene er gyldige, så er det uansett svært sannsynlig at feilen var der når jeg mottok kortet, og dermed at jeg mottok en defekt erstatningsvare. Det må da medføre at jeg har rett til å få ny, selv om feilen ikke ble oppdaget før nå?
Endret av cecolon
Jeg vet ikke om folk her blander sammen reklamasjonsrett og garanti.
Reklamasjonsrett er dine rettigheter etter kjøpsloven(forbrukerkjøpsloven)
Garanti er løfte fra produsenten om å ordne opp.
Eneste grunn til at reklamasjonsreglene skulle være kortere på enkelt komponenter enn hele PCer er at forventet levealder er kortere for enkeltkomponenter. Og hvordan det i så fall skulle henge sammen logisk vet jeg ikke da PCer er bygd opp av enkeltkomponenter.
Men hva med reklamasjon da? Jeg tror jeg har hørt noe om at reklamasjonen skal gjelde på det erstatningsproduktet fra man fikk erstatningen og ikke fra man kjøpte det første produktet. Jeg er absolutt ikke sikker, men mener å ha hørt noe slikt en gang. Hm.. Jeg burde vel egentlig sjekket forbrukerkjøpsloven selv. *sløv*
BTW: Hvilke dataprodukter er det egentlig som har 5 års reklamasjon? Jeg syne jeg stadig hører noen si "Det er 2 år og ikke 5 år på det produktet der", men aldri omvendt. Det er i hvertfall ikke så mange som gidder å diskutere seg til 5 års reklamasjon, så da lurer jeg på om 5-årsregelen er på vei til å skli helt ut når det gjelder dataprodukter. Hva mener dere? Hvilke dataprodukter mener dere har 5år?
Bl.a skjermer skal vel ha 5 år i likhet med tv'er osv. (Gjelder vel CRT)
Endret av J0lle
Jeg skrev ikke at du var uforsiktig, men at dette var en del som faktisk er knekt eller brukket av så er det ganske "spenstig" av deg når du venter halvannet år med å klage på det. Hvordan kan du huske akkurat hva du gjorde for halvannet år siden, har du fotografisk hukommelse osv? Uansett så mener folk veldig masse, de kan rett og slett ikke gi deg retur på sånt, da må du ha en videofilm med dato på som beviser at du aldri har rørt på den :p lykke til
Simen1
Min personlige oppfatning (og jeg tror den også er faglig) er at omtrent samtlige datakomponenter har 5 år reklamasjonsrett på fabrikasjonsfeil.
Ofte kommer ikke problemstillingen på spissen da mange bytter ut utstyret lenge før det.
Men slitasje deler som går i stykker pga normal slitasje er det ikke reklamasjon på.
BW Lurer på hvor lang reklamasjonsrett man har på elektronikken i biler. Kvalitetsmessig ligger vel disse på nivå med vanlige datakomponenter.
