MagE Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 hei, jeg lurer på om hvordan jeg kan formatere den ene disken min uten og få en eller annen type OS innpå. siden den skal brukest i en satelit tuner. Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 Sett den inni en annen maskin og bruke Diskbehandling? Lenke til kommentar
MagE Skrevet 30. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2004 jeg glemte og si at den andre også skal formaterest, så skal jeg instalere XP/Linux på den ene, og ta ut den andre Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 boot opp med partition magic cd eller disketter Lenke til kommentar
MagE Skrevet 30. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2004 boot opp med partition magic cd eller disketter hva er magic cd? har hørt at det går ann og gjøre det i cmd, men ikke hvordan. Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 Det er jo bare å lage en oppstartsdiskett (evt. cd) i windows det... Start opp fra den, bruk fdisk.exe til å partisjonere, og format.com til å formatere. husk å bruke quick parameteren ellers tar det utrorlig lang tid. Lenke til kommentar
srbz Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 hva er magic cd? Partition Magic cd men vet ikke egentlig hva det er... et program... Lenke til kommentar
Dirty2 Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 Her er ka du gjør.. Sett inn den harddisken OS skal vere på Installer xp, eller ka du vil... No regner eg med at du velger XP Når du har installert XP, slår du av maskina, setter inn hardisk nr 2 Boot opp xp igjenn. høgreklikk på Min datamaskin, trykk behandle under lagringsplass trykk diskbehandling der ser du 2 harddisker, den eine heiter (c:\) ikkje rør den. Du skal da se ein annen harddisk, høgreklikk på den og trykk formater. når formatering er ferdig, slå av maskina, og popp ut Hdd en. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 Når den skal inn i en satelitt tuner så vil jeg tro det ikke er behov for å formatere, men heller å fjerne partisjonene. Satelitt tuneren har ingen bruk for filsystemet til en PC, den lager sitt eget. Mulig det ikke er nødvendig å gjøre noe som helst, bare be tuneren formatere disken. Lenke til kommentar
FpsStu Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 Du kan jo bare gjøre det på samma måte som når du formaterer pc'n (til nytt OS) bare at du istedet for å velge "formater og installer", så trykker du bare på "formater"... Ellers likte jeg den ideen med å sette inn i annens maskin og formatere i windows... Lenke til kommentar
spetter Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 (endret) Eventuelt last ned en bootdisk fra bootdisk.com . hvis jeg husker rett så er format filen med i msdos bootdisken derfra osv. eventuelt fdisk på bootdisken Endret 30. oktober 2004 av spetter Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 1. november 2004 Del Skrevet 1. november 2004 Ettersom den skal inn i en sattelittuner, regner jeg med den helst vil ha FAT32 filsystem, og dette kan du enkelt kjøre med FDISK eller Partition magic. Lenke til kommentar
