Smidt Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 prøver å illustrere problemet: http://www.cms.predicted.net/test/add_pic.jpg -jeg har en hovedside som jeg skriver nyheter i (1) - 2 jeg trykker på knappen og får opp popupen, i popupvinduet skriver jeg inn bildetext og velger bilde. 3. jeg trykker ok og infoen skal bli sendt tilbake til hovedsiden og lagt til i textareaet "fulltext" på hovedsiden. jeg har fått til å åpne popupen og få ut outputten på riktig form, men jeg får ikke til å sette den tilbake på hovedsiden, i texareaet som er der. en test på hvordan det skal se ut er her: http://www.cms.predicted.net/test/test2.php den eneste forandringen jeg vil ha er at når jeg trykker "Hent info" så skal det settes tilbake i texareaet som vises på bildet. er veldig takknemlig for all hjelp Lenke til kommentar
hatukaze Skrevet 5. november 2004 Del Skrevet 5. november 2004 Her er hvordan jeg løste et lignende problem: Hovedsiden trenger en liten funksjon for å ta imot en parameter og legge den til i textarea-feltet. Du kan da kalle denne metoden fra popup-vinduet ditt. window.opener til popup-vinduet vil inneholde en referanse til 'moder'-vinduet. Du kan dermed bruke dette for å din metode. Eks. window.opener.min_metode(mintext); Nå kan det hende at at hovedvinduet har blitt lukket når popup-vinduet prøver å kalle metoden. Kan derfor være lurt å sjekke om window.opener er null (dersom den blir null når vinduet lukkes) eller å ha en try/catch rundt kallet. Merk: Jeg er ikke en javascript- eller html-utvikler så det kan hende det finnes bedre måter å gjøre dette på.. Lenke til kommentar
