Gammelt MV3PF Hk. Hvilken produsent...?
Shotherra
Jeg har en gammelt Hk med en AMD K6-400mhz tror jeg. Nå har jeg prøvd å lete etter det på internett dog ingen resultat.
Det jeg har funnet ut er :
MV3PF (modellen) (512K660116436) Det kon godt være at 6-tallene skal cære 9 tall eller omvendt.. Det var trang og komme til og se med speil..
VIA --> NB VT82C598MPV og SS VT82C586B
Noe har jeg funnet med men kan ikke akkurat si at det stemmer med det jeg har skrevet ned.. Så dere må hjelpe meg å finne produsenten (link) og helst direkte til siden med spes til hk-et..
Nå har jeg godt lei.. Så jeg venter fremdeles
Endret av CorVette
Kan det være dette:
Epox EP-MVP3F  (Jeg byttet om på P og 3)
http://developer.novell.com/yes/52545.htm
eller Epox EP-MVP3F-A
http://www.motherboards.org/mobot/motherbo...%20Max/MVP3F-A/
Heilt konge :thumbup: Det var den siste linken... Fant plutselig ut at det lille batteriet til hk mangler.. har det no å si?
BTW; mangler mye spes der... :dontgetit:
Endret av CorVette
Kan det være dette:
BIOS-batteri ? Det har alt å si det....
Hmm. kan jeg ta det fra en en annen gammel pc?
CMOSen (BIOS-innstillingen) vil da bli slettet hver gang du drar ut stikkontakten på PC'en din (eller hver gang du slår den av).
Det kan være at HKet nekter starte skikkelig opp, men det kan også være at du bare mister innstillingene din innimellom.
Vi prøver uten først...
Du kan slå opp i manuelen (om du har en, ellers kan du prøve å søke på internett) og se om det står hvor stort/hvor høy spenning det skal ha. Deretter er det bare til å ta med info'en til urmaker/biltema/clas ohlson og få et flunkende nytt batteri.
K6-2 klokker generelt dårlig. Du kan prøve å jekke opp spenninga fra 2,20V til 2,6V (Jeg ville ikke gått så mye lengre enn det). Og så skru opp FSB til f.eks 120MHz med 4x Multiplier = 500MHz. Evt. 3,5x133MHz = 466MHz. Jeg tror ikke du klarer å tyne den noe særlig lengre enn det.
Batteriet er der for å ta vare på biosinnstillinger, klokke, dato osv. Hvis det ikke er der så resettes det hver gang du skrur av PC'n. Et nytt batteri koster 15-20kr på biltema.
Det går fint an å bruke ett eller to vanlige 1,5V-batterier i stedet for hvis du har det mer tilgjengelig.
Takk for informasjonen. Har tenkt til å kjøpe den, tror den cpu er defekt og. Hva ville du ha gitt for den med en kjøleribbe uten vifte med mål på 2cm høy og 4 cm bred..??
