Lars-Erik Skrevet 30. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2004 Sånn nå er Eizo 550'en i hus. To major ting så langt: 1) DVI-kabelen jeg hadde kjøpt for å bruke passer ikke :-( Den lange kontakten på pluggen er for bred (kortere på skjermen) Og de fire pinnen (to på hver side av den lange kontakten) mangler (dvs det er ikke hull på skjermens kontakt til dem). F**k :-( Er ikke dette en standard?!?!?!? Hvorfor følger ikke Eizo den da? 2) Som jeg fryktet. Bildet er mye mørkere øverst enn nederst. Og jeg antar da at dette er en TN panel problem (siden jeg ikke har sett det verken på Dell skjermen på jobben (VA panel) eller Eizo 557. Det er også veldig mye gjennomskinn ved sort skjerm, spesiellt nederst. For de som vil teste det samme, velg en ensfarget bakgrunn, men ikke 100% da synes det ikke, velg grå bakgrunn, fra 50% og mørkere. Da ser du det men en eneste gang (er det sånn på Nec skjermen også?) Forøvrig virker bildet meget lyst (alt som er lysegrått forsvinner), men det er kanskje fordi min gamle skjerm hadde dårligere lysstyrke slik at jeg må sette ned brightness eller gamma på skjermkortet mitt noe. Ingen døde pixler, og den rare støtteordningen til skjermen virker bra! Det er sannelig i godt å si hva man skal gjøre (min samboer synes den var "rålekker" og "tar så liten plass" så jeg vet ikke enda om jeg får lov til å sende den tilbake :-) Får teste den noen dager til først :-) Lenke til kommentar
Lock-Aze Skrevet 30. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2004 (endret) 2) Som jeg fryktet. Bildet er mye mørkere øverst enn nederst. Hvordan virker dette inn på den daglige bruken, noe man legger irriterende mye merke til eller ? Så bare på testen av denne skjermen (HW.no test) at dette ikke var nevnt noen plasser (noe som var oversett ?) Håper på flere inlegg, da dette er en skjerm jeg selv også har MEGET lyst på, med mindre det er irriterende med dette mørkere øverst lysere nederst fenomenet. Noen andre som har lagt merke til dette i det hele tatt eller ? Endret 30. oktober 2004 av lock-aze Lenke til kommentar
walla Skrevet 30. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2004 hvilken dvi kabel er det som passer til eizo 550 på komplett, så jeg ikke gjør den samme feilen når jeg bestiller imorra Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 30. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2004 æh hørtes ut som om det er d-sub/vga på skjermen og ikke dvi :-/ sikker på at du prøver riktig sted? dvi er dvi... Lenke til kommentar
Raper Skrevet 30. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2004 Jeg bestillte denne med skjermen,håper den passer: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=108966&cks=ACC Lenke til kommentar
anti Skrevet 30. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2004 Jeg bestillte denne med skjermen,håper den passer: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=108966&cks=ACC Jeg bestilte samme kabel og den passet fint Lenke til kommentar
Raper Skrevet 30. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2004 Anti,er du fornøyd med din Eizo L550? Kom over en polsk test av skjermen og der kommer den også godt ut.Språket er uforståelig men ut fra tabellene så får den en høy score. http://www.benchmark.pl/artykuly/recenzje/.../Eizo_L550.html Lenke til kommentar
anti Skrevet 31. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2004 (endret) Anti,er du fornøyd med din Eizo L550?Kom over en polsk test av skjermen og der kommer den også godt ut.Språket er uforståelig men ut fra tabellene så får den en høy score. http://www.benchmark.pl/artykuly/recenzje/.../Eizo_L550.html Jeg har ikke brukt den som hovedskjerm enda, bruker den som secondary display ved siden av en 21" crt. Men ibntrykket så langt er bra. Bildet er veldig klart og fint, og fargene er bra. Den er mørkere øverst som Lars-Erik sier men dette er ikke noe jeg legger merke til selv ved vanlig bruk, ser det kun hvis jeg setter opp en bakgrunn for å sjekke. Eneste jeg synes er negativt med den er de fysiske instillings mulighetene, foten virker fint men skulle gjerne hatt en med høydejustering. Den hadde heller ingen dødepixler. Vil absolutt si det er en veldig bra skjerm for 3000kr. Endret 31. oktober 2004 av anti Lenke til kommentar
apwr Skrevet 31. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2004 Sånn nå er Eizo 550'en i hus. To major ting så langt: 1) DVI-kabelen jeg hadde kjøpt for å bruke passer ikke :-( Den lange kontakten på pluggen er for bred (kortere på skjermen) Og de fire pinnen (to på hver side av den lange kontakten) mangler (dvs det er ikke hull på skjermens kontakt til dem). F**k :-( Er ikke dette en standard?!?!?!? Hvorfor følger ikke Eizo den da? 2) Som jeg fryktet. Bildet er mye mørkere øverst enn nederst. Og jeg antar da at dette er en TN panel problem (siden jeg ikke har sett det verken på Dell skjermen på jobben (VA panel) eller Eizo 557. Det er også veldig mye gjennomskinn ved sort skjerm, spesiellt nederst. For de som vil teste det samme, velg en ensfarget bakgrunn, men ikke 100% da synes det ikke, velg grå bakgrunn, fra 50% og mørkere. Da ser du det men en eneste gang (er det sånn på Nec skjermen også?) Forøvrig virker bildet meget lyst (alt som er lysegrått forsvinner), men det er kanskje fordi min gamle skjerm hadde dårligere lysstyrke slik at jeg må sette ned brightness eller gamma på skjermkortet mitt noe. Ingen døde pixler, og den rare støtteordningen til skjermen virker bra! Det er sannelig i godt å si hva man skal gjøre (min samboer synes den var "rålekker" og "tar så liten plass" så jeg vet ikke enda om jeg får lov til å sende den tilbake :-) Får teste den noen dager til først :-) De overnevnte problemene du nevner er ikke tilfellet med min Nec 1760NX... Prøv DVI-kabel, og se om det hjelper! Lenke til kommentar
Lars-Erik Skrevet 31. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2004 Er nok litt standard-forskjeller. De på komplett har samme PIN-layout som på skjermen. Den fra Claes O. passet i skjermkortet, men den hadde fire pinner ekstra, 2 på hver side av den brede flate pinnen (som også var bredere på kabelen enn på kontakten). Men den var betegnet "single-link DVI" som jo er det som skal passe Eizo'en... Angående bildekvalitet etc så skal jeg legge ut noen bilder (både av Eizo 550 (TN-basert), og av en VA-basert skjerm (på jobben) så kan dere antagelig se forskjellen selv. Det er ikke sikkert dere irriterer dere over det (folk er forskjellige), men jeg vet jeg vil (er antagelig bortskjemt med skjermen på jobben). Og det med "tåke" når man snur seg rundt i spill etc, er vel noe alle LCD skjermer vil ha :-( Må nok sitte med CRT'en min til den ryker og da evt kjøpe en ny, eller satse på at det har kommet 8ms VA eller S-IPS panler til den tid :-) Lenke til kommentar
Lars-Erik Skrevet 31. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2004 Link til svar med testbilder er her: http://forum.hardware.no/index.php?showtop...0entry3045664 Lenke til kommentar
Lars-Erik Skrevet 31. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2004 å sjekke. Eneste jeg synes er negativt med den er de fysiske instillings mulighetene, foten virker fint men skulle gjerne hatt en med høydejustering. Den hadde heller ingen dødepixler. Jeg synes foten og at den tar så lite plass var det beste med den :-) Skjermen kommer helt ned til bordplaten, noe som er ergonomisk rikitg. Mange av de med mer avanserte støtte kan ikke senkes helt ned :-( Så jeg håper Eizo tilbyr denne foten/løsningen på nye skjermer også. Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 31. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2004 Hadde nøyaktig samme problem med kabel. Kjøpte en Samsung Syncmaster 191T, og kabel på Clas. Clas sin er en DVI-I. Du og jeg trenger DVI-D. (Eller så var det omvendt ) Se her: http://www.datapro.net/techinfo/dvi_info.html Jeg kjøpte en ny, RIKTIG, på Elkjøp i stedet. Lenke til kommentar
Lock-Aze Skrevet 31. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2004 Angående bildekvalitet etc så skal jeg legge ut noen bilder (både av Eizo 550 (TN-basert), og av en VA-basert skjerm (på jobben) så kan dere antagelig se forskjellen selv. Det er ikke sikkert dere irriterer dere over det (folk er forskjellige), men jeg vet jeg vil (er antagelig bortskjemt med skjermen på jobben). Og det med "tåke" når man snur seg rundt i spill etc, er vel noe alle LCD skjermer vil ha. UFFE, du er så slem, nå må jeg vente enda lengre før jeg får over fra min CRT til LCD. Da jeg ikke gidder gi mer enn 3K for en skjerm og jeg GARANTERT kommer til å irritere meg over de tingene du har nevnt, ja, jeg er som mennesker flest. Jeg irriterer meg over ting når jeg VET de er der, blir som å vaske bilen, du finner feil som ikke synes til daglig, men irriterer deg fremdeles grønn over at de er der. Lenke til kommentar
Lock-Aze Skrevet 31. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2004 Du sier (Lars-Erik) du legger merke til og irriterer deg over dette på din laptop på arbeidet, dette blir sikkert verdens teiteste spørsmål, men er dette likt på alle laptoper som du ser på, altså i prisklassen 8-15 000. Jeg greier ikke å se dette på dem Kanskje dette blir bra nok for meg alikevel. Siden jeg ikke legger merke til/irriterer meg over dette??? Håper du kan gi svar/innspill. Lenke til kommentar
Lars-Erik Skrevet 31. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2004 Jeg fikk samme spørsmålet i den andre tråden. Skal finne en nyere laptop å sjekke på (den jeg har er gammel, og har garantert TN panel, den har alle tegnene, lav innsynsvinkel, mørk øverst, lys nederst, gjennomlys). Regner med at dyre nye laptoper har VA-panel (siden de vel mest brukes til ting det passer til og ikke til spill). Men det vet sikkert guruene her i gruppa mye mer om en det jeg gjør... Lenke til kommentar
