Hva heter denne kabelen?
Hei.
Jeg bygger for tiden en digital bilderamme basert på en gammel Dell Inspiron 7500. Jeg har klart å ribbe maskina og den fungerer fortsatt.
Slik jeg ser det har jeg nå to valg:
1) Jeg kan bygge både LCD og hovedkort inn i selve bilderamma og få en litt "tykk" ramme (ca 5-6cm).
2) Jeg kan bygge LCD skjermen inn i ramma og forsøke å forlenge kabelen som kobler hovedkort og LCD skjerm sammen. Selve laptopen bygges inn i en liten boks som ligger på golvet.
I begge tilfellene vil det gå en ledning fra ramme til golv. I første tilfelle strøm, i andre tilfelle skjermkabel.
Jeg har tatt bilde av kontakten/kabelen og lastet dette opp hit: http://jonas.greit.no/cableproblem.jpg
Hva tror dere?
Dette er en LVDS-kontakt for LCD-skjermer. I følge specs skal kabelen ikke være over 20 cm. Å forlenge denne vil neppe fungere spesiellt godt, jeg anbefaler å bygge inn hovedkort i samme "ramma" eller kjøpe en ny, vanlig, LCD-skjerm.
CCTSMaster: Takk for svar. Var dette jeg fryktet, men nå har jeg i allefall fått svar på spørsmål.
loggon: Skal bruke laptopen som en digital bilderamme. Primært til å vise digitale bilder. Jeg er primært en utikler/programmerer, så kommer til å legge stor vekt på morsom programvare. F.eks skal jeg ha støtte for bluetooth hvor jeg skal lage et program som detekterer bluetooth enheter i nærheten. Basert på dette viser ramma bilder personen liker (slik som i filmen Anti Trust).
Har og tenkt å installere Maxvista slik at jeg kan bruke bilderammen som en ekstern skjerm til HTPC'en min (mer informasjon om Maxvista som lar deg bruke laptop som ekstern skjerm: http://www.dinside.no/php/art.php?id=97752).
På Channel9 finner du en guide til hvordan bygge bilderamme: http://channel9.msdn.com/wiki/default.aspx....JunktopRevival
:w00t:
Uansett hva resultatet blir, kan du poste et bilde/logg av resultatet? Vi på forumet får aldri nok at hjemmemekka ting.
EDIT: [url="http://forum.hardware.no/index.php?showforum=132"]http://forum.hardware.no/index.php?showforum=132[/url] er vel rette plassen for dette. Endret av AMD-King
AMD-King: Det kan jeg selvsagt gjøre :)
Nå må jeg gå litt i tenkeboksen og finne ut hvordan bygge selve rammen slik at dette ser mest mulig proffesjonelt ut. Har noen utfordringer med plassering av LCD-kontakt, lengde på kabel og plassering av prosessor.
F.eks så vil jeg helst strekke LCD-kabelen over prosessoren, men da er jeg redd at kjøreribba vil bli så varm at kabelen vil smelte/bli skadet. Etter litt testkjørring kjente jeg at kjøleblokken var glodvarm.
Men, jeg holder dere oppdatert.
Btw: Noe helt annet: Hvordan kan jeg enkelt plugge en mp3 spiller/pc inn i bilstereoen? Har ekstern forsterker. Finnest det en "overgang"/"bryterboks" etc. for å få en minijack plugg på anlegget?
Overgang fra MP3-spiller til bilstereo (RCA, går jeg ut ifra) får du kjøpt praktisk talt overalt, for eksempel (denne har hun-kontakter i stedet for han-kontakter, men men...):
Spør på elkjøp eller lignende.
Når det gjelder LVDS-kabelen burde denne tåle *mye* temperatur, en slik flatkabel (fra Elfa) tåler −20 till +105 °C, den du har burde tåle minst 80 grader, og tviler *sterkt* på at kjøleren din blir så varm. Evt. sett på et par lag tykk tape der hvor kabelen er i kontakt med kjøleren.
edit: gah, spelling...
Endret av CCTSMaster
CCTSMaster: Supert, takk for svar. Skal titte litt på forsterkeren i bilen og se hvilke innganger jeg finner. Ønsker å kunne "switche" mellom cd-spilleren i bilen og aux-ingangen.
Når det gjelder kabelen høres dette betryggende ut. Jeg tipper blokka var mellom 65 og 75 grader (jeg kan holde fingrene på den, men brenner meg om jeg "presser" i mot). Skal forsøke å måle med termometer og se om jeg får ca. temperatur.
Hvordan vet du så mye om slike kablet etc.?
  • 3 måneder senere...
Hei.
Fikk en grei løsning på kobling av bilderamme og er godt fornøyd sålangt. Nå har det oppstått et nytt "problem", jeg vil ikke bruke standard 2.5" IDE disk som fulgte med da denne bråker. Alternativet er en Compactflash to IDE adapter, har lagt inn en tråd om dette under "lagringsmedier":
http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=371389&hl=
Om noen ennå følger med på denne tråden om bilderamme prosjektet mitt setter jeg pris på tilbakemeleding om lagringsmedie, selvsagt på riktig tråd.
- Jonas
