Kritikk av Undeclined.net v2 (og litt hjelp)
Ville bare føye meg til rekken som har sagt at det nye undeclined.net har blitt forbedret! Og det med stor vellykkethet! (hvis jeg kan si det :hmm: )
Det med at den dekker hele siden, synes jeg var en liten og snacksen detalj..kanskje ikke så liten, men hvertfall helt lugn!
Fargekombinasjonen falt også i smak, veldig behagelige farger! Her har du lyktes godt!
Når det gjelder headeren din, synes jeg den er med på å sette den lille prikken over i'en egentlig.. Den skiller seg på en måte litt ut, men da på en positiv måte! :)
Kommer helt klart til å følge skriveriet på denne blogen! :thumbup:
Siden er testet i Firefox 0.10PR, Opera 7.5 samt Internet Explorer 6. Den er feilfri i samtlige, med unntak av footeren i Opera. Jeg tar gjerne imot hjelp og tips for hvordan jeg skal få menyen der horisontal.
Denne bug'en skal være fikset i Opera 7.60 når den kommer. Du kan lese litt mer her:
http://www.quirksmode.org/css/tests/opera_float.html
Eksemplet gjelder en absolute positioned UL hvor LI'ene er floated left, men vil som du opplever også gjelde når UL er floated (samme resultat).
Edit: ok, resultat var faktisk ikke helt likt, men sikkert i samme problem-gruppe :whistle:
En løsning kan være, å ikke floate LI'ene og ikke sette display: block; på A'ene inni dem. For padding left og right samt border left og right vil fungere fint på inline. Eneste problem jeg kan se, er whitespace bug'en. Dvs, når du har en linjeskift mellom hver LI så vil det rendres ekstra mellomrom mellom LI'ene (som da skal komme siden av hverandre pga alle LI'ene er inline). Løsning for å unngå dette kan være å droppe linjeskift mellom hver LI og heller ha dem på rad i kildekoden. (Er ikke sikker, men tror denne whitespace bug'en bare gjelder IE)
Orket ikke skrive noe CSS, men siden du er så dreven ;) så håper jeg du skjønte det jeg hadde å si :p
Edit^2:: sånn med inline LI, whitespace opplegget dukket visst opp i FF, Opera og IE. Et minus er at dette med padding og border faktisk ikke funka i IE5.01, men hvor langt bak i tid vil du støtte nettlesere? :D
http://home.chello.no/alexholm/hw.no/undeclined_footer/
Endret av FuLu
OShea22: Takk takk. Det varmer :)
Edit:
Får bare håpe det blir noe av, sliter med å integrere pubsys. WP spytter ikke ut den koden jeg vil ha. :(
FuLu: Jo, jeg tror jeg forsto det du skrev der oppe, det vil vise seg når jeg kommer hjem i dag ettermiddag. ;)
Angående browserkompitabilitet - jeg syns i alle fall at IE4 blir litt lenge siden. 5.01 er jo grei å få til å funke. Noen som i det hele tatt har den villeste ide om hvorfor header ikke vises i 5.01 og 4?
Endret av Mr.Berg
Jo, kan være kjekt å få det til å fungere i IE5, i det tilfellet, så fungerer ikke eksemplet mitt der, kan se om jeg får til noe senere.
Når det gjelder at header ikke synes i IE5/4 så er det pga text-indent: -9999px. Denne fungerer faktisk ikke som image replacement metode der.
Da skal footer være fikset i Opera også.
Jeg la også <li>-ene ved siden av hverandre, og FF legger også til whitespace, så det er ikke IE only. Men nå funker det i alle fall fint.
Jeg har også bytta ut text-indent-metoden med koden på Paradoxia.org (header) *tafse*, men da kan man dra ned teksten som skjuler seg bak, ved å ta tak å dra... Lei som jeg er ser jeg ingen måte å løse det på. Noen forslag?
Jeg synes designet er perfekt jeg og at det ikke trenger noe som helst forandring!
Noen mener footeren er stygg, men uten den hadde siden kolapset mener nå jeg.
Synes også at menyen er fin og at den funker bra sammen med den deilige røde fargen vi finner på både header og footer.
Nice work!
ps. Blir inspirert i massevis av å se dette designet!
Ellers kunne du puttet f.eks <h1><span>tittle på siden</span></h1> og hatt i css'en h1 span { display: none; } og hvor h1 da er den som har background.
Tenker jeg skal gjøre det ja. :)
raziel014:
:blush:
- Ingen som har noe mer NEGATIVT å si da, så jeg kanskje kan foredle (:p) ytterligere?
Veel...du kunne kanskje ha putta menyen i en liten designa "glassboks" da om du skjønner. Lage en liten transparant boks med som ser ut som glass under linkene på menyen? Mer som Apple-logoen. Den ser jo veldig fin ut og den effekten tror jeg designet ditt har kunne ha fungert med.
Jeg kan jo prøve å lage en liten remake av designet eller menyen da om du ikke har noe imot det? Så du kanskje forstår hva jeg mener?
Dessuten så jeg en liten ting. Jeg vet ikke om det er meningen, men footeren står ikke stille. Når det da er liten tekst vil footeren være nesten helt oppe i headeren, og når det er masse tekst forsvinner footeren.
Endret av raziel014
Du kunne kanskje puttet alle lenkene under "Spesifikke artikler" (som er under linker) i en definition list? :)
Nå har jeg ikke lekt mye med DL, DT og DD, tanken var at DT var linken og DD inneholdt beskrivelse av linken f.eks.
Ellers synes jeg designet er veldig clean og grei, ikke noe vits å endre på stort mye synes nå jeg.
Endret av FuLu
Ja, det er jo faktisk en god ide. :) (Så sant det blir semantisk korrekt, og det vil jeg egentlig tro..?)
raziel014: Takk for forsøket, men det passer nok som du sier ikke til dette designet. :)
Bare hyggelig! Men det ser jo litt kult ut da? Men det passer ikke inn i designet ditt uansett. Jeg synes du skal la designet være som det er jeg!
Det er veldig pent å se på dessuten så er det det ikke for mye på designet.
Det er noe ihvertfall jeg sliter med. Å lage et design pent men enkelt. (Jeg har en tendens til å overdrive med designene mine)
Uansett, keep up the good work! Og poste flere design i framtiden! Ser fram til å se dem!
