tilfeldignavn Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 (endret) Hei. Lurer litt på hvordan POST (Power On Self Test) fungerer, hva den sjekker, hvor ligger den lagret og hvor under oppstart av maskin den slutter å utføre sine "sjekker". Takker for alle innspill. Endret 30. oktober 2004 av tilfeldignavn Lenke til kommentar
brsseb Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 (endret) Det er prosessen som skjer når du setter på strømmen og hovedkortet sjekker om alle komponentene er på plass og fungerer, samt om det er dukket opp noen nye komponenter ifra forrige gang den startet opp. POST slutter omtrent da du ser den leter etter operativsystemet. Som regel viser den ikke alt den gjør under POST på skjermen (og det går som regel for fort til at du kan se d på nye maskiner. Du kan gå inn i BIOS og slå av "Quick POST" for å få litt mer info under POST hvis du vil finne ut mer) Endret 30. oktober 2004 av brsseb Lenke til kommentar
tilfeldignavn Skrevet 30. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2004 (endret) Sjekker den alle komponenetene som er tilkoplet HK, som RAM, HD, skjermkort og andre ekspanskjonskort? Og hvordan kan man feilsøke etter/under POST? Endret 30. oktober 2004 av tilfeldignavn Lenke til kommentar
k-man Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 (endret) POST sjekker det meste av komponentene, den sjekker til og med hvilken type kabel du har mellom hk og hdd-ene. Hvis du slår av Quick POST, vil du kunne se at den teller opp antall mb. med minne, prosessortype og detekterer hardisker, cdrom+++. Du vil også få opp hvilke utvidelseskort som står på pci(e) bussen i maskina. står som regel produsent og produkt koder istede for navnet på enhetene. Hvis du vil pause POST'en, så du får tid til å se litt nermere på hva som står etc. kan du trykke "Pause / Break" knappen på tastaturet. Endret 30. oktober 2004 av k-man Lenke til kommentar
tilfeldignavn Skrevet 30. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2004 Takker for tilbakemeldinger. Lenke til kommentar
