OCZ lanserer "nytt" minnetestprogz
Testprogrammet er bygget på memtest86+ version 1.27 og har fått navnet OCZmemtest86 version 1.00.
Release Notes:
Built onto the core of newly released Memtest86+ v1.27 package, the OCZ Memtest86 v1.0 package contains the following additional functionality:
* Timing adjustment support for nVidia nForce2, Intel i865/i875, Intel i915/i925 chipsets, and the AMD Athlon64 on-die memory controller
* Full timing adjustment is available on the nForce2, i865/i875, and i915/i925 (DDR1 modules only) chipsets (tCAS, tRCD, trp, tRAS).
* Partial timing adjustment is available on the AMD Athlon64 and the i915/i925 chipset using DDR2 modules. All timings except CAS latency can be set.
* More AMD64 specific options for fine-tuning the memory controller also known as “Alpha Tweaks.”
At this point we are not able to implement CAS adjustment on the Athlon64 as the memory controller can lose stability and lock-up if the CAS latency is changed after initial boot-up. Likewise, the i915/i925 chipset memory controller that handles DDR2 also exhibits a loss of stability when CAS latency is changed after initial boot-up.
Programmet kan lastes ned HER som bootable CD.iso og bootable floppy-image.
*Nå skal jeg kjøre en test på min nF2 Ultra400-rigg*
Jeg har nå kjørt en testrunde med 2 x 256 MB EB@433mhz og fikk 0 errors
det samme resultat med 2 x 256 MB ch-5@400 mhz
OCZ=kvalitet ;)
Endret av mantra17
Absolut glimrande..
der fant eg årsaken til mange merkelige feil som oppstår hos meg..
tok mem testen og fant 24000 feil..
brukte 2 stk 512MB TwinMos Twister..
feilene tilhørte heldighvis kun den ene brikka så nå er kun en brikke i bruk og maskinen har ikke fungert så bra på lenge :)
