Raid-kontroller "mister" diskene...
Wintel
Har problem med at Raid-kontrolleren mister diskene litt for ofte...
Oppsett:
Mist 430W Power (Microplex)
Asus P4C800E-Delux, Bios 1018 (Komplett)
Intel P4 2.8 Northwood
2*512MB Crusial RAM
2*WD 120GB P-ATA spesial edition i Raid0
2*WD 160GB S-ATA Raid edition i Raid0
Asus Geforce 4 Ti4200
Pioner DVD-spiller
Nec 1300A DVD-brenner
Floppy
Coolermaster kabinett
2*80mm vifter i front (trekker inn luft)
1*120mm vifte i toppen (trekker inn luft)
1*80mm vifte i bakkant (blåser ut)
Winxp Pro SP2
Etter å ha stått på noen uker viser temp på CPU alt mellom 46-62C, hovedkortet har en temp på 33-38 avhengig av belastning og innetemperatur.
Problemet starter med en bluescreen og ved reboot finner ikke den innebygde Raidkontrolleren en eller flere av diskene. Jeg må da åpne kabinettet og rikle litt på strøm og overføringskablene til diskene for å få dem detektert... Deretter må jeg slette Raid-oppsettet og definere dem på nytt (kan heldigvis gjøres uten datatap).
S-ATA-diskene får strøm fra en strømsplitter, problemet ble litt mindre (sjeldnere) da jeg koblet en av S-ATA diskene over på en vanlig strømplugg (i stedenfor splitteren med spesialplugge til S-ATA).
Det ble også litt bedre da jeg oppdaterte bios til 1014 for noen måneder siden, men likevel krasjer maskinen en gang i uken...
Hadde tidligere 2*Raptor 27GB istedenfor 2*160 WD Raid editon, men disse var håpløst ustabile (diskene ble fysisk ødelagte og jeg måtte sende inn 4 disker før butikken gikk med på å bytte dem ut med Raid edition)...
Noen som har noen gode råd?
Kan det være for dårlig power?
Ustabilt hovedkort?
Feil på diskene?
Wintel
Oppsett:
2*512MB Crusial RAM
Pioner DVD-spiller
Floppy
Winxp Pro SP2
Ustabilt hovedkort?
Feil på diskene?
Wintel
Ser du kjører 2 stk. av vær hd, håper du kjører like disker på samme raid0 oppsett da :-)
Eller så kan det være att du har "bad block" på din hd som du starter ditt oprativsystem i fra.
PS prøv neste gang når det skjer, boot med win98 oppstart disk og fjern master boot record.
Eks. fdisk /mbr
Om den booter da, har du sikker bad block på din hd som du har windows på.
PS.winxp suger med sp2 :thumbdown:
Legger også ved ett boot iso, som du kan brenne på en cd
