No signal or cable disconnect
NO SIGNAL OR CABLE DISCONNECT
Problemet er som følger:
Når jeg prøver å starte opp maskina mi, vil ikke skjermen "lystre". Jeg får beskjeden "no signal or cable disconnect."
Dette er merkelig.. med tanke på at jeg hører maskina mi starte opp som normalt (får ingen pipelyd, rødt lys på hk etc.)
Dette har jeg prøvd:
-Sjekka at alt av kabler/strømkabler er kobla rett? - JA
-Sjekka at skjermkortet fungerer i en annen maskin? -JA
-Prøvd med en annen skjerm? -JA
-Bytta ram brikke? -JA
-Prøvd å koble fra alt av IDE kabler o.l? -JA
-Restarta 1000 ganger? -JA
Hvor kan problemet ligge? Noen tips? :cry:
Endret av Simen1
Gjest Slettet+6132
Som vanlig når det blir spurt om hjelp:
Oppgi alt av Hardware!
HK - type - betegnelser
CPU - type - FSB (Front Side Bus satt i Bios eller jumpers)
Ram - type . mengde
Skjermkort - AGPx4? x8? - Er det også integrert grafikk?
Har du nylig hatt en krasj?
Har du "tuklet" med noen instillinger?
Når oppstod dette problemet.. Bare sånn plutselig en dag etter at maskina var slått av?
Mange spørsmål... få svar... :p
Prøv å svare på dette først.. så skal du se at kanskje noen kan hjelpe...
Vanligvis vil slike probelm skyldes at HK/Skjermkort ikke kommuniserer (feil med Bios-instillinger/feil med HK).. eller at du f.eks. har IGP (med VGA-kontakt på HK).. og du har ett skjermkort i AGP-porten, men BIOS er innstilt på IGP..
Men dette blir bare gjetninger når du ikke opplyser i detalj hva slags hardware du har...
Ram - type . mengde
Hovedkort::
MSI 655 MAX-FISR Hovedkort S478 DDR400
SIS655, ATX,8X, GbLAN, SATA, IEEE1394
Prosessor::
Intel Pentium 4 2.4 GHz Boxed PC533
Socket PGA478, 512kB "Northwood"
Ram::
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB m/Winbond
Minne 184-P (for DDR-PC400MHz), CL2.5
Skjermkort::
Geforce4 Gainward 128 mb 4800SE AGP 8X
Ellers:
Problemet oppsto vel egentlig etter jeg forandra på noen settings i bios.. og etterpå skulle boote windows, da fikk jeg opp ei feilmelding. Og jeg bestemte meg kjapt for å installere windows på nytt. Halveis (49%) under formateringen før xp install, låste maskina seg. Og da jeg restarta opplevde jeg dermed en del problemer, i og med at skjermen ikke ville på. Likevel prøvde jeg tappert få liv i skjermen min igjen for å fortsette windows installasjonen.. og det greide jeg også et par ganger. (ved å trykke reset mange ganger evnt. kutte all strøm til pc'n, for så å starte igjen) Men når jeg igjen prøvde meg på å legge inn windows, låste maskina seg igjen. Etter det har jeg fått nada signal. Uansett hva jeg gjør.
Endret av dtra
Gjest Slettet+6132
Trur nok han over her har ett poeng ja.. :yes:
På HK'et ditt er det en "jumper"..dersom du ikke har manual laster du det ned herfra.
Så resetter du CMOS via denne jumper (kalles J14). Da har du ihvertfall satt eventuelle endringer i Bios tilbake. Det kan se ut som på "hjemmesida" for HK'et ditt at det ikke er fullgodt støtte for DDR400-brikker.. Kan være noe her å sjekke ut.. I verste fall får du selge brikkene dine og kjøpe DDR333-brikker istedet.
