MSI KT3 Ultra og Nec 3500
KjellV
Først vil jeg bare si at jeg er ikke helt sikker på om denne skal inn her under hovedkort eller der optiske drev hører hjemme men slenger den inn her så får dere prøve å læ være å flame meg.
Problemet er at en kamerat har kjøpt seg en Nec 3500 DVD-brenner. Denne har jeg installert for han, men når man starter opp maskinen støter man på problemer. DVDROMen som står i maskinen er secondary master mens brenneren er secondary slave. Når man slår på maskinen kommer det følgende beskjed på skjermen: "Sec Slave Drive - ATAPI Incompatible. Press F1 to resume".
Har prøvd å bytte mellom master, slave og cable select uten å lykkes. Har også prøvd med en ny kabel, også dette uten hell.
Skal forsøke med ny BIOS, men maskinen står hos han så dette skjer ikke med en gang. Noen som har noen anelse om hva som kan være feil?
Akkurat returnert fra kameraten nå og har følgende rapport å avlegge:
Brenneren fungerer fint når det er bare den som er tilkoblet, og DVD-ROMen fungerer fint når det bare er den som er koblet til.
Ting jeg har prøvd for å få det til å fungere:
  • Sette brenner som Master og DVD-ROM som slave
  • Sette DVD-ROM som master og brenner som slave
  • Cable select
  • Oppdatert BIOS og prøvd alt ovenfor en gang til
  • Prøvd alle mulige innstillinger for Secondary Master og Slave i BIOS
DVD-ROMen er en Samsung SD-612S hvis noen lurer.
Hvis det er noen som kommer på noe genialt så vær snill og del det med meg :)
Dette er et oldtidsargument. Har ikke noe å si vilke drev du installerer fra nå lenger. Å ha f.eks. en Cd brenner og en cd-rom er jeg enig i at ikke er noe vits. Men å kopiere fra DVD til DVD vil ta noe lenger tid om dette må gå via HDD. Da kan det være interessant med 2 drev.
-Chief
Alle brenneprogram jeg kjenner til idag kopierer cd'er via HD buffer alikevel for å oppnå minst mulig feilbrenning.
Copy on the Fly eksisterer nærmest ikke lenger.Hvilket gjør leser+brenner overkill .
Hvis man ikke installere no-cd crack spiller det en rolle om orginal cden ligger i D: eller E: (hvis det er stasjons bokstavene til ens to drev).
Den må jo ligge i den som ble brukt ved installasjonen .
Ellers må man inn i registry å endre "install path" .
Jeg vil tippe at den dvd-rom'en er så gammel at den ikke støtter ata 100++. Det samme problemet opplever man dersom man kobler en gammel disk sammen med en ata 100 / 133 disk. De kan ikke kjøres sammen (samme ide kanal). Der i mot kan man kjøre dem hver for seg. Prøv derfor med en nyere dvd-rom så er jeg rimelig sikker på at det bør fungere. Prøv med din dvd-rom hos kameraten din (dersom den er nyere). Koster ikke mye å kjøpe seg en ny. ca 300 kr. Kjøp på el-kjøp, eller andre steder hvor du kan levere tilbake dersom det ikke fungerer.
X.
