cpu temp! er den for høy?
har kjøpt meg et asus A7N8X-E Deluxe
512mb twinmos ddr ram
og til slutt en AMD 2800+ barton + en glacitec igloo 2411 cpu kjøler.
mellom cpu og kjøler ligger et lag med artic silver 5 goop
men cpu KLOKKET ned til 2600+ ligger ca på 60 grader!!!! Dette synes jeg r alt for høyt..
Er det CPU kjøler sin feil eller har jeg fått en dårlig prsessor????
takk for alle svar!
-dan
Du kan kjenne på selve kjøleribben, om den er ikke er varm (rundt 55-60°C) kan det ha to årsaker:
-Kjøleren er motert feil/skjevt/osv (eller dårlig overfalte/for mye goop).
-Hovekortet viser rett og slett feil.
Om den er varm (du greier ikke å holde fingrene der lenge (55-60°C)):
-Dålig vifte/kjøler (kvitter seg ikke med varmen)
-Lite luftgjennomstrømning
Det du ihvertfall bør gjøre er å se til at vCore står riktig (1,65V). Ellers vil jeg anbefale deg å montere alt på nytt igjen (bare for å være sikke på at du ikke gjorde noen feil første gangen?.
Er temperaturen målt ved idle (CPU har ingen last) eller load (CPU har maks last)??
temperaturen er målt idle.
det er ikke formye goop. jeg tror heller ikke temperaturen er feil, fordi når jeg tar på kjøleren er den ganske varm. gjetter på ca. 45-50 grader.
Det er ingen vifter i kabinettet. Skal teste litt uten sidedøra på og med en bord vifte som blåser mot kjøleren. Tror det er kjøleren som ikke klarer å kvitte seg med varmen!!
