En Irriterende feil med Sp2 (trenger hjelp)
Har akkurat innstalert Microsoft SP2, på min XP maskin. Alt fungerte problemfritt, trodde jeg.
Når jeg går inn på min datamaskin, så bare søker den, den lampa kommer opp og går frem og tilbake, og sånn står den hele tiden.. :cry:
hva er galt?
Takk for all hjelp! :D
Prøv å kjøre denne kommandoen på alle partisjonane dine: Gå til start -> kjør og skriv inn: chkdsk c: /f
Bytt ut c: med det dine partisjoner er satt opp som. Kjør dette ein gong per partisjon, og svar ja til alle spørsmål. Restart så maskinen og la den jobbe seg ferdig. Prøv så å åpne Min datamaskin.
Endret av smh
Hei, hvilken printer har du! hadde samme problem hos en kompis når han la inn sp2 med en canon smartbase printer. da var det en ini fil som conon hadde laget i win32 var det vel hvor det sto en ip-adr til 10.0.0.2, endret den til 10.0.0.1 så var problemet løst, sjekk litt rundt med google og se hvis det ikke e det.
Hei igjen har lett litt, men fant ikke navnet på ini filen. Fant derimot en patch på canon sine sider som skal fikse dette problemet. Legger ved en link til pdf fil som du kan se om det er likt problemet ditt, og nederst en link til patchen, hvis det er snakk om mpc190 eller 220 photo.de har sikker også for andre typer. Håper det hjelper deg, lykke til
http://software.canon-europe.com/files/sof...x0tmpsxpsp2.pdf
http://software.canon-europe.com/software/...rtBase%20MPC190
eller til oversikten over drivere:
http://software.canon-europe.com/index.asp?c=i
