Opsett av DHCP
Du må jo sette opp noe som gateway(Det som skal dele internett med resten) Er dette modemet ditt vil det da være den ip-adressa det har (som regel 192.168.2.1)
Det er den adressa du må sette opp i dhcp-serveren din at de andre maskinene da skal bruke som gateway.
EDIT: Håper du for stod dette.
Endret av Powerade
Da tror jeg det er på sin plass å spørre hvilken isp du bruker?
Virker nesten som at du er mere ute etter en gateway hvor flere kan koble seg til internett, fremfor en dhcp server?
Edit: Litt sein i avtrekker'n.
Endret av Sabbath
Det kan holde hvis modemet i seg selv har dhcp server. Hvis ikke må du sette en dhcp server som gir ut IP'er og setter modemet som gateway.
Eksempelvis:
Modem [192.168.1.1]
DHCP server [192.168.1.2]
Instillinger for dhcp server:
Range: 192.168.1.10 - 192.168.1.250 (du trenger ikke sette så mange adresser hvis du ikke har så mange maskiner på nettverket. Men du børr ha ett par ekstra adresser tilgjengelige)
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
Primary DNS: Hvilken som helst dns server(jeg bruker adsl.no [213.184.200.1]
Secondary DNS: Trenger vel strengt tatt sjelden denne men..[213.184.200.2]
Men hvis det er få maskiner på nettverket kan det være like greit å sette IP-adressene manuelt på hver maskin. Da skriver du inn disse instillingene ovenfor, men det siste sifferet i IP-adressen må være forskjellige:
Maskin1:
IP-adresse: 192.168.1.20
DNS 1:213.184.200.1
DNS 2:213.184.200.2
Maskin2:
IP-adresse: 192.168.1.21
DNS 1:213.184.200.1
DNS 2:213.184.200.2
osv...
Endret av SpACEmaN
