frossensofa Skrevet 29. oktober 2004 Del Skrevet 29. oktober 2004 Hvordan kan jeg generere en feilmelding i en label hvis en av checkboxene i en checkboxlisten ikke er huket av? det er viktig at det skjer "on det fly" og ikke med via en knapp. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
Kirikiri Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 Hvordan kommer du deg videre? Hvordan vet du at man ikke har huket av? Du kan legge inn validering automatisk hvis du lager ASP.NET-kode i Visual Studio. Legg til en RequiredFieldValidator som du kobler mot checkboxlisten din. Kirikiri Lenke til kommentar
frossensofa Skrevet 1. november 2004 Forfatter Del Skrevet 1. november 2004 det er ikke mulig å bruke reguestvalidering checkboxlist. har en egen knapp for å gå vidre, kan ha en knapp som sjekker sheckboxliten... Lenke til kommentar
Kirikiri Skrevet 1. november 2004 Del Skrevet 1. november 2004 Ok, legg på en test på knappen for å gå videre, da. if checkboxlist.selectedindex = -1 then labelError.visible = true labelError.text = "Du må velge noe" else 'gjør den action som du skal gjøre på denne knappen end if Mulig du heller må gjøre det i Javascript, hvis det skal skje på klienten. I så fall lager du en funksjon som gjør noe tilsvarende det over, og kobler den til onClick på knappen din. Kirikiri Lenke til kommentar
frossensofa Skrevet 1. november 2004 Forfatter Del Skrevet 1. november 2004 takk takk Lenke til kommentar
