Segmentation fault - hva er dette?
Hei.
Når jeg forsøker å kjøre enkelte programmer via "kjør applikasjon"(eksempelvis audacity) på min FC2-boks, sker det ikke noe. Når jeg kjører dem i terminal får jeg beskjed om at det er en "Segmentation fault," og det er alt som skjer. Programmet starter ikke.
Er det noen som har peiling på hva dette er?
mvh,
Petter Brodin
Endret av G2Petter
Hvis det er det samme som sig11, skjer det med minst 4-5 programmer som jeg kommer på i farta. Alle disse programmene er installert med apt, så de bør jo fungere. Betyr det da at jeg har en HW-feil?
Hvor lang tid bruker memtest på å sjekke 512 MB RAM?
Edit:
Det er de samme programmene som kræsjer hver gang...
Endret av G2Petter
Edit:
Høres ut som det er hw-feil ja. Men det kommer litt ann på hvilke programmer det er som feiler.
F.eks. hadde jeg i en veldig lang periode store problemer med å få parted til å funke på den ene harddisken min (fikk hele tiden segfaults). Men på alle andre harddisker funka den. Det viste seg å være en meget sær feil i den ene fat32 partisjonen på den disken (en mappe som refererte til seg selv i en evig loop) som fikk parted til å feile, men ingen disk-recovery/fikse programmer oppdaget denne feilen i fat-partisjonen.
Jeg vil anbefale å prøve de samme programmene på f.eks. en knoppix cd (dersom de er tilgjengelig) for å utelukke feil i din "installasjon" av Debian.
Jeg får samme feil når jeg kjører 3ddesktop, som jeg installerte nettopp for å prøve det. Her er feilmeldingen jeg får:
Attempting to start 3ddesktop server.
Link points to "/tmp/ksocket-root"
Link points to "/tmp/kde-root"
kbuildsycoca running...
Reusing existing ksycoca
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
KCrash: Application '3ddeskd' crashing...
Daemon started.  Run 3ddesk to activate.
Server not found after waiting 5 seconds.
Could not find server.
Try starting manually (3ddeskd)
Segfault kan man også få når enkelte påkrevde moduler ikke er installert. Jeg får segfault på dvgrab med mindre jeg passer på å modprobe det nødvendige først.
Nå ser ikke jeg noe segfault i feilmeldingen din, men det ser ut som om du mangler bibliotek for OpenGL (GLX).
Det står ikke segfault direkte der, men programmet åpner samtidig et vindu hvor det står at det er en segfault (sig11).
Hvordan kan den mangle pakker når jeg har installert hele programmet (og alle andre som har dette problemet) via apt. Da burde det ikke være dependency-problemer?
Endret av G2Petter
