dropdown meny eventuelt select meny
vet ikke helt hvor jeg skal poste dette fordi dette problemet kan løses på mange forskjellige måter.
Jeg leter etter en dropdown meny som ser ca ut slik som dropdownmenyen på microsoft.com gjerne med mulighet for gjenomsiktighet.
Alternativet er å bruke select bokser i html, hadde engang et javascript som gjorde en select box om til en meny. Noen som vet hvordan dette kan løses?
1, Kan du være så vennlig å linke direkte til den menyen du ønsker å lage, jeg så ingen dropdownmeny på Microsoft.com.
2, Selv om det kanskje ikke er en fryd å se på koden til Microsoft så hjelper det deg ofte til å forstå hvordan folk lager forskjellige ting. Så med andre ord burede du ta en titt på koden for å få en ide om hvordan de har gjort det.
3, Skjønner ikke helt hva du er ute etter, kan du være så snill å forklare det en gang til?
refererte til dropdown menyen på ms fordi jeg regnte med at de fleste da ville skjønne hva slags meny jeg mente. Altså en meny som fungerer slik at når du tar musepekeren over en av linkene på menyen kommer det opp et nytt vindu med flere valg\linker. Ønkser en slik horisontal meny. Men det virker som det kan være like greit å bare bruke select boxer i html, hvis noen hadde en kode som forvandlet en kombobox/selectbox om til en meny så hadde jeg blitt veldig glad i om de pasta den her :>
