Brandaran Skrevet 29. oktober 2004 Del Skrevet 29. oktober 2004 Finnes det noen sånne loops som :loop goto loop ??? og hvordan får jeg til vis arne er i texten så quiter programmet`? Lenke til kommentar
aadnk Skrevet 29. oktober 2004 Del Skrevet 29. oktober 2004 Det finnes forskjellige typer løkker som kan brukes til å kjøre en kode flere ganger. En av disse kalles Do-loop, og muliggjør kjøring av kode i uendelighet: Do ' Kode her Loop Man kan også begrense antall kjøringer av koden: Dim Tell As Long Do Until Tell >= 10 Tell = Tell + 1 ' Denne koden kjøres 10 ganger Loop En annen løkke som kan brukes er en For-loop, som man fortrinnsvis bør benytte i tilfeller hvor man skal begrense antall kjøringer: Dim Tell As Long For Tell = 1 To 10 ' Denne koden kjøres 10 ganger Next Man kan også bruke GoTo, men dette er noe man konsekvent bør unngå ettersom det forverrer oversikteligheten, samt at det ikke støttes i senere versjoner av VB. Uansett, her er et eksempel: Dim Tell As Long TheBeginning: ' Labelen kan navngis til hva som helst ' Kode her Tell = Tell + 1 If Tell < 10 Then ' Fjern IF hvis du heller ønsker å kjøre koden uendelig GoTo TheBeginning End If For å finne ut om en tekstboks inneholder strengen "arne", og deretter avslutte programmet, kan man bruke følgende kode: ' Tekstboksen heter i dette tilfellet txtText If txtText.Text = "arne" Then Unload Me ' Eventuelt End End If Hvis du ønsker at programmet skal avslutte likegyldig om man bruker små eller store bokstaver, kan følgende kode brukes: If LCase(txtText.Text) = LCase("arne") Then Unload Me ' Eventuelt End End If Eller ved å sette denne linjen helt i toppen av koden: Option Compare Text Lenke til kommentar
Brandaran Skrevet 29. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2004 takk akuratt det jeg trenge men det arne greiene er ikke det sånn if Text = arne hva om text er jeg er arne?? har lyst på sånn vis arne er i texten så quiter programet Lenke til kommentar
aadnk Skrevet 29. oktober 2004 Del Skrevet 29. oktober 2004 I så fall bruker du følgende kode: If InStr(1, txtText.Text, "arne", vbTextCompare) <> 0 Then Unload Me ' Eventuelt End End If Lenke til kommentar
Brandaran Skrevet 29. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2004 takk ^^ Lenke til kommentar
